Diegoccv Postado Abril 10, 2013 Postado Abril 10, 2013 Olá pessoal, peguei meu Onix 1.4 LT Prata completo ontem (09/04) na concessionária. Antes de assinar qualquer coisa, verifiquei vários itens que vieram com problema em carros de membros do clube, estava tudo em perfeitas condições, não encontrei nada de errado. Hoje, ao abrir a tampa da caixa de fusível, logo abaixo do volante, lado esquerdo, vi um conector pendurado, procurei algum lugar que ele poderia ser conectado mas não achei nada. Tirei fotos do conector e se alguém tiver alguma ideia ou caso parecido, peço ajuda para resolver ( sem ter que levar o carro 1 dia depois na concessionária novamente ) Citar
marcospestana Postado Abril 10, 2013 Postado Abril 10, 2013 Acho que o meu tbm tem esse fio , acho que e normal ! Mais vou verificar e te falo ! Citar
RaphaRocha Postado Abril 10, 2013 Postado Abril 10, 2013 Esse não é o conector que coloca aquele aparelho para ver o carro pelo computador? Que a css usa pra ver se tem algum problema e tals??.. Citar
morineck Postado Abril 10, 2013 Postado Abril 10, 2013 Este conector fica preso abaixo do painel. Eh saida do obd2, onde faz a leitura ddo modulo. O meu eh meio solto, qdo conecto meu adaptador percedo q ele eh mal encaixado, mas ainda nao caiu...rss Citar
DANIEL F CRUZ Postado Janeiro 30, 2015 Postado Janeiro 30, 2015 Olá galera, este conector fica encaixado logo a cima . Ele serve para acoplar o scaner. Citar
Cristiane Fernandes Postado Julho 22, 2015 Postado Julho 22, 2015 Hoje percebi um fio solto, na cor preta, onde há vários fios de diversas cores, perto da caixa de fusível. É normal? Citar
marcos barreto Postado Julho 22, 2015 Postado Julho 22, 2015 Hoje percebi um fio solto, na cor preta, onde há vários fios de diversas cores, perto da caixa de fusível. É normal? Cris veja pela fotos acima se igual ,se for igual , é o conector do scanner veja se voce consegue prender na aba do painel ou na proxima revisão peça para o mecânico prende-lo. Citar
Willian Lopes Postado Julho 23, 2015 Postado Julho 23, 2015 O conector do meu estava meio solto colei com super bonder Citar
