Fazendo um fio Remoto para Modulo no MyLink
Galera...
Estou fabricando as caixa em fibra para meu som e eu mesmo vou fazer a instalação de tudo...
Como eu, vi que muitos estão com duvida/problema com o Fio Remoto para o Modulo pesquisando na net vi como fazer isso usando um rele e uma saída de som (fio positivo) do Mylink!
Bem melhor que chave liga e desliga ou na ignição, assim pelo menos vc não tem risco de esquecer ligado e pode ouvir sem a chave no contado por uns minutos :)
Esse Sábado vou fazer no meu :)
Detalhe...
Proteção sempre vale a pena!!!
Vi que é bom ligar um diodo entre o som e o rele para evitar carga reversa e com isso queimar a saída!
doismilemiun tira umas duvidas pra mim:
O rele é de quantos volts 6V ou 12V?
O fio que vc ligou no remoto é um positivo de audio que sai do mylink?
Quando vc vai abaixando o modulo não desliga?
Se possivel manda seu celular inbox pra eu trocar uma ideia com vc pq o cara que vai instalar pra mim ta dizendo que nao funciona. disse que a saida de som do mylink nao solta potencia suficiente para acionar o rele.
Valeu
Como aspin perguntou, tbem queria saber se ao baixar o volume, não corre o risco de desligar o módulo?
e o relé não pode roubar a potencia do falante( no cado de usar o som interno direto do mylink)?
E se aumentar muito o volume não corre o risto de queimar este relé?.
Poi eu estou penando em usar o conversor JFA RCA, que faz exatamente isso, ele além de converter as saídas em RCA, ainda tem a saida remoto. Postei o esquema no post http://clubedoonix.com.br/thread-613-post-19860.html#pid19860.
Acabei de mudar o esquema... o modulo não desligava não quando baixava o som...
Tive de instalar um conversor RCA, comprei um crossover
Usei o Conversor da Falcon que tem a Saida do Remoto tb
Galera...
Detalhe...
E qual é o número do conector do Mylink que possui o fio remoto 12v?
No meu caso não vou alimentar o módulo, mas o receptor de TV digital da pioneer..
  • 5 meses depois...
  • 7 anos depois...
Boa noite galera,
Estou instalando um sub da corzus no me carro, my link 1. Como faço para localizar o remoto?
E o fio que vem da bateria, tem problema passa junto com os demais fios ali na calha da porta ?
Alguem ai tem a caixa slim da corzus pra me informar se a qualidade do som ficou boa ?
