jordan Postado Maio 7, 2014 Compartilhar Postado Maio 7, 2014 O que é offset, como medir e qual sua finalidade? Algo que também não é tão óbvio e não se percebe fácil mas é muito importante é esse negócio chamado offset. Offset é a distância entre o meio da roda e o furo para o eixo na roda. É importante pois influencia a suspensão e a habilidade do carro ao dirigir em linha reta. Se o valor do offset estiver muito fora o carro pode ficar muito pesado e ficará difícil virar de um lado para outro, ou tão leve que será necessário muita força para manter o carro em linha reta. Este valor normalmente é expresso assim: “ETXX”, onde XX é um valor e ET significa Einpresstiefe em alemão e se refere à profundidade de inserção. Se o valor XX for negativo, se diz que a roda tem um “outset” e se o valor XX for positivo se diz que a roda tem um “inset”. Este valor normalmente está estampado no interior do pneu mas também é fácil de calcular:Linha Central = Largura da Roda/ 2 Como Calcular Linha Central Offset = Distancia de trás – Linha Central Como Calcular Offset da Roda Exemplo 1 A roda que você vai comprar é 17x7. Lembre-se que 17 é o diâmetro da roda e 7 é a largura do roda. Então: Linha Central = 7 / 2 = 3.5 polegadas. Medindo a distância traseira da sua roda resulta em 5 polegadas. Então: Offset = Distancia de trás – Linha Central = 5 – 3.5 = 1.5 polegadas. que o resultado deu positivo a roda tem um insetExemplo 2 A roda que você vai comprar é 18x9.5 Então: Linha Central = 9.5/ 2 = 4.75 polegadas. Medindo a distância traseira da sua roda resulta em 4 polegadas. Então: Offset = Distancia de trás – Linha Central = 4 – 4.75 = -0.75 polegadas. Já que o resulatdo deu negativo, a roda tem um outset.Conclusão: Quando positivo o offset, a roda ficará mais para o interior do carro. Quando negativo o offset, a roda ficará mais para fora do carro. Como mostram as figuras: Roda com offset negativo Roda com offset positivo Fonte: Pneus Fácil Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
WESLLEN Postado Maio 18, 2014 Compartilhar Postado Maio 18, 2014 Jordan qual é a tala do pneus aro 14 do ônix? Eu comprei uma replica da roda do ônix aro 14, o et é 39, isso da problema? Mas o pneu não cobriu todo a roda, será que é porque a tala do pneu é menor? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
