morineck
luz de freio / lanterna
14 posts in this topic
Boa tarfe, alguem ja notou q a lampada de freio e lanterna traseira, eh uma unica lampada d um polo soh? Essa tecnologia esta presente em poucos carros q utilizam um processador para regular a intensidade da luz. O maior problema eh q qdo a luz d freio parara d funcionar pod nao ser somente uma simples troca dr lampadas.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Não entendi cara, como assim? Você escreveu de um jeito muito estranho, não entendi nada, me desculpe.
Share this post
Link to post
Entao geralmente carros q tem somente uma lampada para lanterna e freio, eles vem c lampada d dois polos, sendo um polo p lanterna e outro paa freio. O Onix, vem com uma lampada simples, d somente um polo. O q controla a intensidade da luz, eh um processador, q manda sinal mais forte qdo vc freia. Caso vc decida colocar uma lampada d led ou d potencia diferente da original, eh bem provavel q nao funcione. Caso sua lanterna esteja funcionando e seu freio nao, uma simples troca d lampada tb nao vai resolver seus problemas. Mas a tecnologia presente neste carroeh bem superior aos carros da categoria. Descibri semana passada q qdo esta chovendo e vc esta c limpador ligado, ao acionar marcha re o limpador traseiro liga automaticamente. Talvez sejam recursos simples mas q fazem mta diferença p nosso conforto.
Share this post
Link to post
Interessante. Então é uma regulagem de potência, se você freia, a luz vermelha acende com mais intensidade, se for só luz da lanterna mesmo, ela fica mais fraca.
Na verdade é sensacional, muito interessante mesmo!
Share this post
Link to post
Pois tb achei...O meu amigo q m contou sobre esse esquema, disse q unico carro q ele tinha visto c este sistema, foi uma mercedes ML420. Eh uma tecnologia nao tao nova, mas sofisticada para um.compacto naacional.
Share this post
Link to post
Cada dia gosto mais desse carro, cada função nova descoberta...
Share this post
Link to post
Agora entendi. Muito bom mesmo. Então caiu a ficha porque quando eu aciono o farol alto ele não é instantâneo. Valeu Morineck.
Somos dois David. Acho que nunca fiz uma compra tão boa como esse carro...
Share this post
Link to post
Pois eh....Tambem estranhei o farol tanto o baixo como o alto, demora um pouco a esposta. No alto qdo vc liga e o baixo qdo desliga.
Share this post
Link to post
Exatamente morineck, no começo até estranhei e levei o carro na CSS para eles verem e o mecânico me falou que o Onix é diferente dos outros carros, justamente por essa central/computador.
Share this post
Link to post
Boa noite pessoal, meu carro esta aparecendo no painel CODE 16, mas a lâmpada de freio não está queimada, ela acende bem fraca. Gostaria de saber se para resolver o problema é só trocar a lâmpada ou tem algo a mais. Alguém já teve esse problema?
Share this post
Link to post
Em 03/01/2017 at 23:50, Argemiro Junior disse:
Isso está acontecendo comigo direto! Com apenas 1 ano e alguns meses depois de comprar o carro zero já troquei a lâmpada 4 vezes! Levei na autorizada e eles fazem uma limpeza... diz que o contato não está muito bem preso... Vou aguardar a próxima revisão e pedir pra resolverem isso de forma definitiva.
Quanto a tecnologia que o pessoal está achando "impressionante"... Na verdade não é tão legal assim, porque justamente por usar voltagens diferentes para controlar a intensidade dá luz que a vida útil das lâmpadas é bem menor do que o comumente utilizado. Essa situação que descrevi sobra a luz do meu carro é uma das conseguencias. Outros donos de Onix amigos meu já compartilharam a mesma experiência triste...
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Não tem nada a ver essa variação com o tempo de vida útil da lâmpada..
Vc esta reduzindo a tensão e corrente, consequentemente trabalhando com metade da potencia projetada para ela, ou seja, aumenta a vida útil.
Ex. o motor do seu carro é projetado para ir a 6800 rpm, ande sempre nesta rotação e me diga se ele aguenta a mesma KM que andando a uma média de 3000 rpm.....?
Lâmpada segue o mesmo princípio, é uma resistência, aguenta XX tensão, se colocar mais, ela queima, se colocar menos, ela aguenta mais tempo devido a vários fatores como corrente e tensão a baixo de seu valor nominal, além de uma temperatura mais baixa de funcionamento.
O sistema do Onix é muito bom e moderno, pena que quando da algum problema parecido como esse, fica mais chato de identificar, pois pode ser um simples mal contato, como algum problema eletrônico no próprio módulo que controla a intensidade da luz., ae só trocando e se a garantia não pagar, o custo é alto.....
Abs.
Edited by Mano
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
