Recommended Posts
Acho que vou perguntar uma besteira, mas enfim,
Resolvi testar o ABS hoje, bem como o EBD, funcionou bem, segura bem nas curvas e etc. Não tentei nada muito severo.
A pergunta é, quando estou em linha reta, e piso no freio, sinto que, no final da "freiada", alguma parte do carro está arrastando no chão, a sensação é muito clara! Imagino que seja porque o freio "solta e prende" a uma velocidade muito alta, e por isso tenho esta impressão. Estou certo?
Compartilhar este post
Link para o post
Certíssimo. O tempo de alívio do sistema não chega a ser tão rápido. Por isso existe esse arrasto das rodas da frente quando se freia forte. Tudo normal o que você comentou.
Link para o post
Vila, excelente explicação!
Link para o post
Muito obrigado pela explicação. É meu primeiro carro com ABS.
Agora, o que mais me agradou foi realmente o EBD, tirar ele na curva não é tão fácil.
O ABS funcionou bem também, só a sensação de arrasto que incomoda mesmo.
Link para o post
Ja ouvi esse barulho também quando acionei o freio mais bruscamente, fiquei bastante incomodado e inclusive levei o carro na ccs pra verificar.
Nao diagnosticaram nada, mas não consigo admitir que ao frear mais bruscamente o sistema faça um barulho tao alto (parecido com o barulho de arranhado quando passa-se a marcha sem pisar fundo a embreagem.
realmente isso é normal ao frear?
Link para o post
Pois é, cheguei a assustar pensando que o assoalho do carro estava raspando no chão, desci do carro para verificar também, mas não encontrei nada.
Link para o post
Tbm percebi esse barulho qndo freia pra valer!! Tipo de parafuso solto batendo sei lá... Nao sei se isso eh normal.
Trepidar o pedal eh normal.. Mas esse sei não.. Nunca tive carro com abs
Link para o post
Tudo normal galera, relaxem. Eu também nunca tive um carro com ABS e estranhei no começo. Mas pesquisando a fundo na net cheguei a conclusão que isso é absolutamente normal essa trepidação. Agora esse barulho eu não ouvi porque estava com o vidro fechado. Quando der, testo para ver se tem algum barulho. E aí smnoguchi, o que tu me diz sobre esse barulho?
Link para o post
Vila, ainda não fiz testes mais intensos dos freios, apenas o usual mesmo do dia-a-dia e não ouvi nada de anormal.
Vou testar com mais vigor e posto aqui.
Link para o post
é meu primeiro carro com abs também, sinto o pedal tripedar o que ja me falaram tbm que é normal.
mas o barulho realmente incomoda e nao parece ser algo dentro da normalidade.
parece o som de uma pedra batendo no fundo do carro. bem estranho mesmo, ja aconteceu 3 vezes ao frear mais bruscamente.
Link para o post
Hoje fiz uma curvinha mais fechada, a trepidação foi lenta, bem estranho.
Thiago, é a mesma sensação que tenho, e assim, ABS a gente usa bem pouco né, acho que não precisa se preocupar com isso.
Link para o post
Pessoal, acho que essas dicas, pra quem não tem preguiça de ler, são bem interessantes.
fonte: bestcars.com.br
Resumo:
1. A trepidação é normal, é o ABS funcionando ...
2. Pise com força e mantenha o pedal pressionado !
3. Tenha cautela com asfaltos irregulares
Esses vídeos são bem interessantes:
Embora introduzido nos carros nacionais em 1991, o sistema de freios antitravamento, antilock braking system ou simplesmente ABS é um desconhecido para muitos. Erros conceituais bastante comuns podem resultar em desgaste prematuro dos freios e até na redução da segurança, o oposto de seu objetivo.
Girar e não travar:
Ao contrário do que pensam alguns, o menor espaço de freada é obtido com os pneus girando no limite da aderência, e não com as rodas travadas. Daí a necessidade de se modular (dosar) a aplicação dos freios. Isso pode ser conseguido pelo motorista em piso seco e plano, mas se torna difícil para muitos em uma freada de emergência, sobre piso molhado, escorregadio ou mesmo em curva. É aí que entra o ABS.
Como funciona:
O sistema é composto por sensores eletrônicos de rotação instalados junto às rodas, um microprocessador central e um modulador hidráulico (conjunto de válvulas eletromagnéticas). Quando os sensores detectam um travamento de roda, enviam um sinal para a central, que passa ao modulador as instruções para aumentar ou reduzir a pressão do fluido sobre cada cilindro de roda. O ABS pode chegar a "soltar" totalmente os freios de uma roda e manter a pressão sobre as demais, se necessário for -- tudo em frações de segundo.
Os três "S":
O motorista não precisa tomar qualquer medida para o ABS atuar, mas existe um conjunto de tarefas, em freadas de emergência, que em inglês se resume em 3 "s": stomp, ou pisar com toda a força no pedal; stay, ou manter a pressão aplicada ao pedal, mesmo que haja uma ligeira pulsação no pedal de freio (normal e bem reduzida nos modelos mais recentes); e steer, ou esterçar a direção de modo a desviar de um obstáculo, pedestre ou outro veículo, pois o ABS permite a condução do automóvel com os freios aplicados ao máximo.
"Costelas-de-vaca":
É como se costumam chamar os trechos, mesmo de asfalto, com sucessivas irregularidades. Os ABS mais antigos tinham problemas nessas condições: o sistema interpretava erroneamente os ligeiros e sucessivos travamentos de roda, aliviando a pressão e deixando o veículo praticamente sem freios. Os sistemas mais modernos, porém, aprenderam a lidar com essa situação, comum no uso fora de estrada. Mesmo assim, procure se antecipar e reduzir a velocidade antes das "costelas".
Na curva:
Não frear em curvas é um antigo conselho, mas que perde um pouco a validade nos carros com ABS mais modernos. Muitos deles vêm com distribuição eletrônica de pressão de frenagem entre os eixos (EBD), que evita desequilíbrios na atuação dos freios e permite, até certo ponto, aplicá-los em curva. Claro que não se deve abusar, mas é sempre bom poder contar com o sistema.
Mantenha distância:
Um erro conceitual muito comum é pensar que o ABS reduz a distância de freada em todas as situações. Como o sistema apenas aproveita melhor o potencial de frenagem de cada roda, a distância efetiva não será menor do que um sistema sem ABS conseguiria em condições ideais de aderência.
Considere também que a possibilidade de superaquecimento dos freios, em uso prolongado e intensivo ou numa grande solicitação, independe do antitravamento. Portanto, mantenha distância segura do carro à frente, freie antes de tomar as curvas, use freio-motor (marchas inferiores) em descidas e vá devagar em pisos de baixa aderência -- como faria se seu carro não tivesse o dispositivo.
Link para o post
Resumo:
Girar e não travar:
Como funciona:
Os três "S":
"Costelas-de-vaca":
Na curva:
Mantenha distância:
Belo texto. Muito interessante.
Link para o post
Olá galera,
De umas duas semanas pra cá estou ouvindo um tec tec ao frear... Já levei o carro na CSS e nada resolveram, inclusive o barulho parou sozinho. E de ontem pra hj começou a fazer de novo, e só acontece ao frear tipo parando no sinal por exemplo. Alguém sabe o que pode ser? É o ABS?
Link para o post
Olá galera,
Junior.link, em freadas normais o ABS não é acionado, e menos que você esteja num piso MUITO escorregadio, tipo lama. No asfalto seco, em baixa velocidade não tem porque o ABS atuar. O ABS entra em ação somente quando percebe o travamento de uma ou mais rodas.
No caso do HB20 existem muitas reclamações sobre o barulho nos freios, e eram sempre em carros com ABS.
Meu carro ainda não chegou então não sei dizer sobre o Onix, mas nos outros carros com ABS que eu tive poucas vezes se notava a presença dele.
Se você está sismado com isso vá até outra css ou oficina e peça para um mecânico dar uma volta no carro para ver se ele percebe algo de estranho. (SÓ NÃO DEIXE ELE MEXER NO CARRO PARA VOCÊ NÃO PERDER A GARANTIA !)
Link para o post
Olá isso é normal , esse barulho feio e alto acontece com todos os carros com abs , todo os carros que já tive com abs faz isso mesmo, agente até assusta mais é normal.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
