Problemas de desalinhamento do capô
marcospestana
Alguém sabe como eles fazem para resolver esse problema de desalinhamento do capo? Estamos com esse problema, inclusive saiu a tinta de um lado onde esta bem justo entre o capo e o para-choque. Levei na css e o responsável pelo chapeamento disse que tem que analisar o caso. Disse que temos que deixar o carro lá durante um dia pois talvez tenha que tirar o para-choque tb. To meio preocupado com isso. Carro zero e tem q ta tirando para-choque e tal, meio complicado isso.
É isso, capo desalinhado não é problema, o do meu carro estava bem levantado em cima do farol direito. O cara da ccs em segundos regulou e ficou perfeito. É só ajustar a borrachinha do capo.
Abs, Cesar
1.4 LT Branco
Ontem peguei o carro na recuperadora de para choque. ... comentei com o dono la sobre o desalinhamento do capo.... ele me mostrou um celta zerinho que tem o mesmo problema.... e disse que nao fica perfeito pois vc alinha um lado e estraga o outro.... e disse pra nem ficar olhando muito pq se não eu vou achar mais defeifo.... de frente com a oficina tem uma loja da hyundai. ... ele disse que sempre levam hb20 la pra ele alinhar e retocar pintura.... ele disse que o onix é muito melhor q o hb20
  • 6 meses depois...
O meu está com o mesmo problema, com uma enorme folga do lado direito, levei na css, e disseram que não tem como fazer nada, pois pode danificar a estrutura do das peças, e o 0800 me ligou perguntando sobre o serviço feito, e me disseram para que eu fale com o vendedor e gerente geral, para resolver o problema, caso não tenha solução realmente vão substituir o veiculo, só por Deus.
rsrs amigo, a GM não ta trocando carro nem com o motor estourado, imagine os q tem um "simples" e recorrente desalinhamento... No máximo, no máximo, se vc ainda fizer MUITO barulho, possa ser q eles troquem o capô, ou então só metam mesmo a "marreta" pra desentortar e depois repintar!
Boa sorte.
