Entre para seguir isso
Seguidores 0
Daut Lopes Junior
Retirar Banco
7 posts neste tópico
Bom dia!
Alguém sabe como retirar o banco com onix?
Fui sorteado com o barulho irritante no banco do motorista e gostaria de tentar arrumar, mas não sei como tirar o banco.
Obrigado,
Abs,
Compartilhar este post
Link para o post
Boa tarde amigo, tive que retirar o banco do passageiro e constatei que é necessário a retirada de dois parafusos atrás do banco pois na parte frontal é apenas encaixado, porem na parte lateral onde o sinto passa é necessário retirar um pino quase imperceptível que libera a carenagem que completa o banco. Depois de retirado retira-se o parafuso que sustenta o sinto no banco que no seu caso vai estar do lado esquerdo.
Espero ajudar a futuros usuários que necessitem fazer algum reparo ou ate mesmo limpeza nos bancos.
Editado por Alex Aragão Ávila
Link para o post
Quando For fazer o serviço coloca foto aqui só pra nós ver esse pinos e esses parafusos... Se der cria um tópico lá no faça vc mesmo.. vlw
Link para o post
 Alex, tem como você fazer um tutorial, com fotos, ensinando como retirar os bancos?
 To querendo lavar os banco do meu carro e estou com dificuldade de retirá-los.
Link para o post
Olá a todos, precisei retirar o banco do passageiro do meu Onix e as dicas do Alex ajudaram mas não foram muito completas, então vou tentar explicar (caso alguém ainda precise) como retirar o banco.
- Localize na lateral do banco (onde entra o cinto de segurança) o pino que o Alex comentou. Ele realmente é quase imperceptível.
- Retirando o pino, retire a tampa lateral para poder retirar o cinto, que é preso com um parafuso sextavado 10mm na parte de trás do banco
- Agora é que vem o pepino e que me empenhei: retirar 2 parafusos que prendem os trilhos do banco no assoalho do carro. O problema é que é um parafuso grande Torx 50, tive que comprar uma chave só para isso.
- Bom, depois de retirados esses 2 Torx 50 fica fácil, pois como Alex falou, os trilhos são só encaixados na parte da frente.
Espero ter ajudado.
Link para o post
Estou com um barulho irritante no banco do passageiro, creio ser embaixo do acento. Alguém saberia de que se trata? Alguém já teve esse barulho? O que era?
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
Seguidores 0
