abdo Postado Maio 7, 2013 Compartilhar Postado Maio 7, 2013 Alguem ja instalou xenon nos farois de neblina? Utilizou algum rele ou deixou ligado no original? a diferença de 7w (ou seja, 580mAh aproximadamente) causa algum dano a fiação original a longo prazo? Boa noite galera, um abraço Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
rapiano Postado Maio 15, 2013 Compartilhar Postado Maio 15, 2013 Amigo, de quantos watts é a lampada original do carro? Se forem as H27 elas são de 27watts e ai necessitará colocar um relé de 40A e fazer uma instalação paralela, como é feito na IX35 na sorento e etc... Se precisar do esquema da um grito que faço pra ti!!! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
abdo Postado Maio 15, 2013 Autor Compartilhar Postado Maio 15, 2013 o meu irmão, faz esse favor então para mim?! As originais são 27w mesmo.[/align] Ah, aparece algum erro no painel? Grato! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
rapiano Postado Maio 16, 2013 Compartilhar Postado Maio 16, 2013 Fala brother, seguinte puxe a alimentação direto do borne positivo da bateria junto com um porta fusível com resistência de 30, este fio deve ser conduzido até a parte inferior do para-choque próximo do conector do farol de milha. Feito isso, vamos a ligação do relê: ligue a linha 85 do relê no fio positivo do conector (use multimetro para verificar qual é o positivo) original do farol de milha do veículo, a linha 86 do relê deve ser ligada no fio do conector sinal negativo. O fio de alimentação que foi puxado da bateria deve ser ligado na linha 30 do relê, feito isto já tem o acionamento do relê pronto, fazendo com que o veículo forneça apenas o sinal de atraque do relê, não levando perigo algum ao sistema original do carro. A linha de conexão dos reatores deve ser ligada da seguinte forma, o negativo fio preto do reator devemos aterrá-lo junto a carroceria do veículo com um terminal olhal e sempre soldado ao mesmo, já o positivo do reator fio vermelho devemos soldar ao vermelho de 2.5mm e leva-lo até a linha 87 do relê, faça isto nos dois lados e ta pronto, é para não ter problema algum com mensagens pois na sorento e na ix ambas tem o sistema de canbus e nunca deu mensagem alguma, no onix estou por fazer esse esquema daqui alguns dias e ai poderei dizeer com toda a certeza. Qualquer coisa da um toque, abraço! Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
abdo Postado Maio 16, 2013 Autor Compartilhar Postado Maio 16, 2013 muito obrigado meu brother. Quando tiver tempo sobrando ($) vou colocar em pratica e posto o resultado! um abraço Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
wallassisdelaice Postado Junho 2, 2013 Compartilhar Postado Junho 2, 2013 Amigos só uma duvida! Realmente concordo que os xenons são 34w ate ai beleza Os meus são 50w, o que acontece é que são 50 ou 34w mas os reatores so consomem sei la 7w Acredito que 34w ou 50w ou 27w é apenas a Luminosidade Não é isso? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
abdo Postado Junho 5, 2013 Autor Compartilhar Postado Junho 5, 2013 Não wallasssi, watts mede a potencia e não a luminosidade. Sabe as lampadas fluorescentes que compramos no supermercado pra casa? Então, se você pegar uma caixinha daquela tem escrito "potencia" ou "consumo" 18w (depende da lampada e do tamanho) e depois tem assim "equivalente a uma lampada comum de 50w" por exemplo. Se "w" fosse luminosidade não faria sentido essa ultima frase, não é mesmo?! A unidade que mede a luminosidade de uma lampada é lumens, "Lúmen (símbolo: lm) é a unidade de medida de fluxo luminoso. Um lúmen é o fluxo luminoso dentro de um cone de 1 esferorradiano, emitido por um ponto luminoso com intensidade de 1 candela (em todas as direcções). É uma unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades." Um abraço! 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Augusto Onix Postado Março 27, 2017 Compartilhar Postado Março 27, 2017 (editado) Boa noite amigos, estou pensando em instalar xenon no farol de milha, so tenho um duvida e espero que possam me ajudar, lendo em outros sites vi alguns proprietários relatarem que o xenon derreteu a lente. Alguém usa xenon no milha ou sabe me dizer se corre o risco disso acontecer se eu instalar? desde ja obg! Editado Março 27, 2017 por Augusto Onix Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
cassiano Postado Abril 20, 2017 Compartilhar Postado Abril 20, 2017 Em 27/03/2017 at 18:29, Augusto Onix disse: Boa noite amigos, estou pensando em instalar xenon no farol de milha, so tenho um duvida e espero que possam me ajudar, lendo em outros sites vi alguns proprietários relatarem que o xenon derreteu a lente. Alguém usa xenon no milha ou sabe me dizer se corre o risco disso acontecer se eu instalar? desde ja obg! Augusto, o cuidado mais importante é comprar o xenon com no maximo a mesmo "W" da original instalada. Com isso a tendencia é ter um temperatura interna menor ou igual a original. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Daniel Soares Postado Setembro 27, 2017 Compartilhar Postado Setembro 27, 2017 Olá amigos, tudo bem? Eu recentemente fui inventar de colocar uma lampada xenon no farol de milha no meu Onix 2013. Troquei e ficou tudo ok, durante uns 2 meses mais ou menos, porém, com o passar do tempo, o cacete do farol derreteu Tive que comprar outro, chegou hoje inclusive, porém não instalei, vou instalar e quero por xenon de novo, mas gostaria de alguma dica de algum xenon que eu possa usar que não derrete e possa usar de boa. Eu tinha comprado um h27 6000k 35w 12v da marca Na Tela, na connect Parts. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
wearver Postado Outubro 11, 2017 Compartilhar Postado Outubro 11, 2017 Estranho.... eu coloquei xenon no farol de neblina do meu e até agora não notei nenhum derretimento ou algo do tipo. O meu está instalado no chicote original do carro. Sobre a fiação, acredito que não deve ter problema porque o consumo é próximo a lampada original, lembrando que o reator só usa esses 35watts na inicialização, após ele fica mais econômico. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
