Show!
Mas será se cabe certinho na bitola dos neblinas do onix?
Não tem nem como lhe dizer se já vi algo parecido ou não, pois de longe parecem um neblina comum. Mas já esse do segundo link (tirando esse círculo de leds), parece muito o neblina da S10 e TrailBlazer.
Também curti bastante a segunda opção... As dimensões no anúncio são: 11,1 cm x 7,4 centímetros x 7,4 centímetros... Acredito que o 7,4cm seja o diâmetro... O neblina original tem ~9cm de diâmentro de lente...
Editado por WDA
É parecido com esse, mas não é esse. Esse vai ficar com cara de adaptação. O nosso carro não tem sequer um local plano no parachoque para se colocar isso. Esse DRL é todo retilíneo.
Sim sim, esse link que eu peguei foi apenas uma base do ''formato'' do friso do milha
eu comprei 8 leds desse maia ainda nao axei um lugar top pra eles tenho que ter mais tempo pra ver e fazer pois tem que furar o parachoque e uma vez feito nao tem mais volta, uma coisa eu sei: ilumina muito.
Coloca no local aonde o nosso amigo WDA falou, deve ficar interessante.
Vilanova, eu tinha comprado pra colocar ali mais quando fui pra instalar ai vi que aquela parte fica direcionada mais pra lateral e se eu colocar ali nao vai ficar igual as de um carro que vem de fabrica que o led fica direcionado para frente, tipo ele vai iluminar um pouco pro lado nao pra frente. to tentando bolar uma maneira que ele fique direcionado pra frente mais pra isso vou ter que fazer com fibra ou algo do tipo.
Realmente não tem um lugar "certo" para colocar esses DRL, rs... O ideal seria fazer algo próprio para o Onix, algum suporte, sei la... Ou então no farol, que por sinal não entendo pq não tem LED naquela parte azul, rs....
Olha esse vídeo, o cara colocou leds
https://www.youtube.com/watch?v=wOac5JTacjc
Tá com cara de "DEMÔNIO" esse onix! :D
...ou motoqueiro fantasma? ¿ kkkkk
Mas ficou xow, mui chamativo!
Olha so pessoal, no meu coloquei essa fita so por brincadeira, na verdade eu estava recortando a fita para colocar no meu som, ai sobrou esse pedaço e coloquei no farol para ver como ficaria.... tirei logo depois.
Rapá, fica bacana, mas não entendi q "fita" seria essa... É algo refletivo, que projeta a luz de alguma parte, é uma fileira de led? Acredito que o problema é só pq fica externo, tornando o acabamento ruim e aumentando o risco de furto/vandalismo.
É uma simples fita de LED. http://mlb-s1-p.mlstatic.com/fita-led-rgcontrole-remoto-300-led-5050fonte-5-a-12v-ip65-14237-MLB216616432_7995-O.jpg
e o acabamento não fica ruim, e nem exposto.
fica por dentro do Capo. atrás de um acrílico do farol.
Totalmente protegido de furto, ação do vento e do sol.
Então neste caso, fica msm show! Mas, onde são ligados os leds?
Humm...sendo assim fica show hein !  tira uma foto no claro pra gente ver como ficou
