Guest cwbtec Postado Março 13, 2013 Postado Março 13, 2013 estava eu ligando meu carro hj pela manha e bati na partida e nada de pegar tentei 5 vezes e nada esperei 10 minutos e o carro ligou mas acendeu a luz da ingecao amarela desliguei e liguei umas 5 vezes ai a luz sumiu fui ate a gm para descobrir o problema fexei o carro e o vidro do carona nao subiu o que pode ser esse problema na gm eles colocaram o scaner e nada foi encontrado vou deixar la na gm amanha para saber qual e o problema Citar
David Añaña Postado Março 13, 2013 Postado Março 13, 2013 Você trocou de combustível recentemente? Citar
Guest cwbtec Postado Março 13, 2013 Postado Março 13, 2013 nao sempre gasolina agora a tarde ta funcionando tudo normal nenhum problema vamos veer ate quando ate cancelei agendamento gm Citar
DuduSP Postado Março 13, 2013 Postado Março 13, 2013 nao sempre gasolina agora a tarde ta funcionando tudo normal nenhum problema vamos veer ate quando ate cancelei agendamento gm Parece parte elétrica hein. Você desliga todas as luzes do carro, som, etc. quando você desliga ele? Citar
Guest cwbtec Postado Março 13, 2013 Postado Março 13, 2013 sim desligo tudo nao tenho nem som no carro Citar
Primo Postado Março 14, 2013 Postado Março 14, 2013 Checou os plugues dos cabos da bateria? Nao tem nenhuma folga neles ou oxidação? Citar
Pupim Postado Março 14, 2013 Postado Março 14, 2013 O meu deu problema na bateria hoje é eles vão substituir... Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2 Citar
Primo Postado Março 14, 2013 Postado Março 14, 2013 como testar a bateria ? Apenas verificar se os cabos estão bem fixados na bateria. Citar
Guest cwbtec Postado Março 14, 2013 Postado Março 14, 2013 hoje funcionou tudo normal acho que o problema no modulo mesmo Citar
