Bom dia Amigos , preciso de ajuda urgente , tenho um Onix Lt 1.0 , e ao instalar os auto falantes percebi que não tem fiação até as portas , pois se tivese seria a coisa mais facil de instalar , pois o chicote do carro e antena , encaixam certinho no meu Dvd Player , não precisa de adaptadores , só precisaria comprar o adaptador dos falantes para encaixar nas portas , enfim , me cobraram 200 reais na CSS somente de mão de obra , fora fios , ia sair uns 300 reais no total para instalar um som muito facil de ser feito ! bom vamos ao que interresa , vi alguns topicos falando que tem fiação até a coluna , gostaria que me explicasem corretamente qual o lugar exato ,para não ficar fuçando no carro , se poder uma foto tbm eu agradeço , e como acho este chicote que encaixa nele e vai pros falantes , e mais uma duvida a moldura que vem no carro preciso tira-la , pois tem uma coluninha bem no meio da original
spero que me ajudem , ja não aguento mas fiac sem som no carro , ja esta tudo em casa , só instalar , só não tenho coragem de pagar 300 reais na CSS para fazer um serviço de 20 minutos !
fico no aguarde
Obrigado
è então eu vi bastante topico , e me ajudou bastante , instalo este som de boa em casa , sem alterar nada da garantia , pois perdemos somente a garantia de parte eletrica caso altere o chicote , ganbiaras e tals , caso contrario , manter o original não tem problema nenhum !
eu só preciso saber exatamente o local deste chicote que dizem que esta na coluna e qual parte preciso tirar para acha-lo , dai e só instala e curtir srsrs valew pela ajuda !
fico no aguarde de mais ajuda !
olhei sim , consegui intender mais ou menos , mais queria sei la uma foto deste local onde fica , não precisa ser nem desmontado , e nada , só uma foto exato do local para mim não ter que ficar desmosntando um monte de coisa , e qual tipo de fiação foi usada pra conectar no falantes !
to querendo instalar hoje este som , e precisava de uma força ai !
fico no aguarde
Obrigado !
Caros,
quem for ajudar o cologa, favor providenciar uma foto do chicote que vai até a porta.
Não quero corta o original e se for possivel fabricar um eu gostaria de tentar mas para isto preciso saber como e onde fica este chicote.
bom pessoal tentei procurar o bendito chicote para ligar os falantes , mas não consegui achar , se alguem ai poder me especificar o local eu fico no aguarde , vou inserir algumas fotos do local aonde procurei
coloquei 3 fotos , 2 da frente do lado do pasageiro e 1 de tras
post-587-1382912681,59_thumb.jpgpost-587-1382912681,62_thumb.jpgpost-587-1382912681,65_thumb.jpg
Então , e esta fiação que vai até a coluna que quero saber exatamente aonde fica , segundo alguns no forum diseram que e uma caixinha que vc instala este chicote que compra , e esta caixinha que quero saber aonde fica , para poder ver o modelo do plug e comprar para instalar
vc poderia me ajudar ?
O chicote tem que comprar, a fiação só vai até a coluna.
Tem um duto de borracha que leva a fiação dos vidros e trava eletrica pra dentro das portas.
Este duto, no lado que fica em contato com a coluna, ali tem um conector onde vc vai encontrar os fios. Eles acabam ali. Vc tem de pegar este conector, identificar os fios que não estão indo pra dentro das portas e são estes a serem testados nos auto falantes. Para as portas dianteiras, vai ter de retrar o revesimento de carpete. Para as portas traseiras, vai precisar retirar o revestimento plastico da coluna.
Infelizmente não tenho foto mas este é o caminho.
ok , mas esta coluna da frente , o conector fica abaixo do painel ou na coluna da parte de cima do painel ? na frente tbm precisa tirar o revestimento de plastico ?? e em cada porta existe um conector ?
fico no aguarde
obrigado pela ajuda
Fala David,
qual é o modelo desse chicote, sabe quanto custa, onde compro?
valeu.
fico no aguarde
obrigado pela ajuda
Como nosso amigo Carlos disse, fica naquele duto, com a porta aberata.
É só destacar a borracha que voce vai ver a caixinha.
obs: é um encaixa muito chato.
Alterar o chicote? Vi vários topicos que dizer que você tem que passar a fiação... EU SOU LEIGA NO ASSUNTO, fiação é a mesma coisa que chicote? E só tem essa fiação até a coluna A, então seria preciso fazer uma adaptação, assim eu perderia a garantia?
Grata!
Frsky e Jéssica,
O chicote não é a mesma coisa que a fiação.
Chicote é uma caixinha preta com conectores que vc liga no aparelho, na verdade vc liga o chicote do som no chicote do carro.
Fiação é os fios que correm o carro, e fazem a ligação dos alto falantes com o chicote, que por sua vez se liga ao chicote do aparelho que se liga ao som, tudo plug n play.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-463802400-moldura-de-painel-dvd-2-din-gm-onix-com-kit-chicote-gratis-_JM
Nesse link por 75 reais vc compra o chicote, a moldura 2din e o adaptador de antena. Vai precisar mais de fiação e dos alto falantes somente. Na minha cs ficou em 390 com tudo pronto. O som vale MUITO a pena, fica bem alto e definido. ainda mais se for o alto falante de 60W
