fabionline Postado Janeiro 30, 2013 Postado Janeiro 30, 2013 Olá, meu cunhado vendeu ontem o carro dele e me ofereceu 2 kits de 2 vias da bravox e eu estou com uma duvida referente a instalação deles... Ele me disse que não usa modulo e diz que toca bem pra caramba ligado diretamente no aparelho da pioneer, e ele diz q ñ tem e ñ precisa de modulo, essa informação é verdadeira ou se ligar em um modulo com certeza iria tocar muito mais? EU NÃO ENTENDO MUITO DE SOM, MAS ACHO QUE SE LIGAR EM UM MODULO STEREO COM 4 SAIDAS DE 70 RMS EM 4 OHMS O BIXO IRIA PEGAR OU NÃO? O kit dele é esse aki: Kit 2 Vias Bravox 6 Pol 140w Cs60d Falante Tweeter Crossover http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456688822-kit-2-vias-bravox-6-pol-140w-cs60d-falante-tweeter-crossover-_JM Um amigo me disse que se colocar modulo nos alto falantes o modulo corta o grave, mas dai eu pergunto, pq comprar alto falantes com tanta potencia em RMS para ligar no aparelho sendo que o aparelho tem saidas de 25W Rms ??? ;/ Obrigado. Citar
Filipes Postado Janeiro 30, 2013 Postado Janeiro 30, 2013 eu tinha o mesmo set, Cara o aparelho dá mais ou menos 22 W rms,o kit duas vias aguenta 50 /60 Wrms então o kit vai tocar beem mais com o modulo ( o dobro da potencia , dobro de som ), que modulo vc quer usar? já tem o modulo? Sobre o corte de frequencia , tem que ver , o kit duas vias tem crossover pra isso , o pioneer normalmente tem corte de frequencia e modulo pode ter também Citar
Mendes Postado Janeiro 30, 2013 Postado Janeiro 30, 2013 Galera bom dia! Aproveitando o assunto, eu to com uma dúvida, eu tenho um modulo Roadstar Power One 2400w, tem como instalar ele no MyLink? e distribuir potência para os falantes do carro? Se alguém puder me ajudar, eu agradeço, e se alguém já coloco um modulo no MyLink me conta um pouco, se precisa de mais alguma coisa, ou é só instalar igual ao cd player normal. Aguardo respostas abraço. Citar
fabionline Postado Janeiro 30, 2013 Autor Postado Janeiro 30, 2013 Citar eu tinha o mesmo set, Cara o aparelho dá mais ou menos 22 W rms,o kit duas vias aguenta 50 /60 Wrms então o kit vai tocar beem mais com o modulo ( o dobro da potencia , dobro de som ), que modulo vc quer usar? já tem o modulo? Sobre o corte de frequencia , tem que ver , o kit duas vias tem crossover pra isso , o pioneer normalmente tem corte de frequencia e modulo pode ter também Então cara, eu na real iria comprar Kits novos da MTX com 100 RMS cada falante, mas se bobia vou acabar comprando esses da Bravox q já são bons e vai me sair bem mais em conta... Vou pensar ainda certinho... Sobre o modulo, como eu estava montando o som todo da MTX, eu iria usar esse modelo aki: Modulo Digital Stereo Mtx Td75.4 Lançamento 2013 400 Rms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-459944128-modulo-digital-stereo-mtx-td754-lancamento-2013-400-rms-_JM Tem 4 saidas de 75W RMS em 4 ohms ou 4 de 100W RMS em 2 ohms... O preço dele é meio salgado, existem outros modulos com essas potencias e bem mais em conta, mas MTX é MTX e prefiro ter um MTX com 75W RMS em 4 ohms do que um de outra marca com 120W RMS em 4 ohms (vai saber se realmente da tudo isso de potencia)... Essa é a minha ideia de hoje, mas dias atras estava com outros modelos de modulos para tocar os MTX, são eles: Taramps TL-600 (1 para cada kit 2 vias, a ideia era esconder eles) ou Soundigital SD250.2D (1 para cada kit 2 vias, a ideia era esconder eles) Mas falei com uma empresa mto boa aki na cidade e ele disse que não existe milagre, ou seja, não da para confiar na potencia desses modulos nanicos, quase me chamou de burro ;x kkkkkkkkk Dai fui atras de outro e encontrei o MTX Citar
netoteixeira100 Postado Janeiro 30, 2013 Postado Janeiro 30, 2013 Cara, vou te falar aqui em que módulo você não pode confiar. Naquelas porcarias que dizem ter milhões de watts de potência e custam 500 reais. Marca ruim é marca ruim. SoundDigital é marca nacional de qualidade. Eu participo de fórum de som de qualidade e te digo que esse "módulo nanico" impressionou até gringo especialista. Abraço Citar
Filipes Postado Janeiro 30, 2013 Postado Janeiro 30, 2013 Cara , se for pegar barato vai de bravox ,caso vc ñ curta depois vc passa o kit pra porta de trás , sobre o modulo tá demais , eu tenho Taramps 2x150 e tô satisfeito .Os modulos digitais , são baratos, pequenos, ñ esquenta e não consome bateria, só pega o Mtx se for colocar mais som (subwoofer). o meu taramps é 2 X 90 Wrms/2 Ω , eu usava um canal pro kit duas vias na frente e o outro pra um Cruzader de 250 W rms (e empurra legal o sub), mas vai de soundigital. Citar
fabionline Postado Janeiro 31, 2013 Autor Postado Janeiro 31, 2013 MTX não é marca boa? Eu já acho que é melhor ter os alto falantes ligados em um modulo com 75W RMS REAIS em 4 ohms do que ter eles ligados em saídas de 2 ohms tendo 100 RMS ou algo do tipo... A ideia de por ele, é que eu vou usar as 4 saídas dele para ligar 4 auto falantes (2 kits) e cada um dos 4 tem 100 RMS de potencia... Eu encontrei muitos modulos bem mais em conta com saidas mais fortes em 4 ohms ou 2 ohms, só que não consigo confiar em algumas marcas por ai... Essa SounDigital, pelo oq vcs estão falando é boa mesmo, a partir de agora vou confiar nessa marca ai, mas axo q jamais posso deixar um MTX de lado por causa de um modulo desse... E se optar por esse, eu teria q colocar 2 (1 para cada kit)... Talvez seria bom até, pq a minha ideia inicial era de esconder os modulos e já com o MTX eu acredito q ñ vou conseguir fazer essa façanha =/ Citar
