Olá, depois de ter pesquisado bastante eu aprendi alguma coisa sobre som automotivo e estou aqui para publicar a minha ideia de som para o meu Onix, gostaria que opinassem a respeito.
Então, eu quero por 2 kits de 2 vias de 6" nas portas, um sub de 12" e que não ocupe muito espaço e que seja de fácil remoção caso seja necessário, o aparelho seria um Pioneer simples (barato) agora de começo e depois a ideia é por um DVD da Pioneer e por último o modulo.
Vamos aos modelos:
Alto Falante: MTX T6S652
Potência RMS: 100W (cada alto falante)
Potência Máxima: 400W
Impedância: 4Ω
Frequência de resposta: 44Hz - 25kHz
Sensibilidade: 93,0 dB / 2,83 v/1m
Diâmetro Woofer: 16,5 cm (6 1/2 ")
Woofer profundidade de montagem: 66 milímetros
Carbono / cone de fibra de vidro com CNC ficha de fase de alumínio
Mais detalhes: http://www.mtxaudio.eu/products/item/t6s652?category_id=7
ou
[FOTO]:
Modulo para os Alto Falantes: Taramps TL-600
- Número de Canais - 02
- Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2Ω - 170 WRMS (2 x 85W)
- Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4Ω - 120 WRMS (2 x 60W)
- Sensibilidade de Entrada - 1,5V
- Distorção Harmônica Total (THD) - >0,05%
- Relação Sinal / Ruído - >90dB
- Resposta de Freqüência - 50Hz a 50Khz(-3dB)
- Eficiência - >80%
- Impedância de Entrada - 1K OHM
Mais detalhes: http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=419∏=1431
ou
[FOTO]:
OBS.: SERIAM 2 MÓDULOS DESSES, UM PARA CADA KIT DE AUTO FALANTES. A minha ideia é de esconder o modulo, por isso a ideia de usar um bem pequeno, minha única duvida sobre o modulo é que as saídas dele é de 60W rms em 4OHMS e os alto falantes tem 100W RMS, iae como fica? Os alto falantes não vão entregar toda a sua potencia? Talvez eu possa colocar um MTX mais fraco, não queria colocar um modulo gigante de 4 saidas com 100 RMS em 4 OHMS cada, vou enfiar isso aonde? ;/
Sub: CAIXA AMPLIFICADA MTX RT12PT
Amplificador de Potência RMS: 150W
Amplificador de Potência Máxima: 450W
Low pass x-over: variável de 50 a 200Hz
Sensibilidade de entrada: 6V - 100mV
Subwoofer: 30cm (12 ")
Dimensões: 36,5 x36, 5x55cm
Mais detalhes: http://www.mtxaudio.eu/products/poweredenclosures/roadthunder/item/rt12pt
ou
[FOTO]:
Modulo para o Sub: JÁ VEM JUNTO COM O SUB, NÃO SEI AS CONFIGURAÇÕES MAS É ESPECIAL PRA ELE ;) HAHA
Então, oq me dizem?
Então, oq me dizem?
Então, oq me dizem?
Cara, não é necessário ter 2 kits no carro. No lugar de gastar com 2 kits, compre somente um melhor e um bom amplificador. Se faz mesmo questão de ter 4 alto-falantes, coloque no máximo coaxiais full-range nas portas de trás, até ligado direto no player mesmo, e o 2 vias na frente bem alimentado pelo amplificador.
Quanto a esse subwoofer achei a caixa interessante, ocupa pouco espaço. O pessoal que entende bastante de som (eu sou apenas um curioso sobre o assunto), diz que não recomenda o amplificador junto na caixa do subwoofer, devido as vibraçoes que podem danificar o modulo. Mas se essa caixa é feita especialmente com esse propósito, deve valer a pena.
Hmmm... Mas no caso esse kit 2 vias da mtx é top neh? Dai colocar um coaxial mais em conta nas portas traseiras, teria algum para me indicar? Pode ser um com 40 Wrms por aí?
E o modulo da Taramps, daria conta do kit 2 vias da mtx? Ou seria melhor eu esquecer essa coisa de nao deixar ele aparecendo e colocar logo de uma vez aquele outro que te enviei no outro tópico...
