  Citar
Sei que aqui nao é o lugar certo para questionar isso mas nao quis abrir um topico só para isso.
Alguém tem o esquema do chicote do Mylink? Tipo onde liga cada fio do chicote? consegui identificar so os dos falantes , 12V e Terra.
cara, o terra eu tenho quase certeza que é o preto com o verde. Mas enfim, acho melhor ver com quem sabe.
_________________________________________________________________________
quero aproveitar também, to vendo o tamanhão desse AF. Alguém conhece um bom alto falante para usar como simulador de subwoofer?
tipo, meu som tem como simular um sub usando os Alto Falantes, fica muito bom, ficaria ainda melhor que eu não usasse triaxial nas portas traseiras também. De qualquer forma acho que seria uma boa para mim, já que preciso do espaço do porta-malas constantemente.
  Citar
Cara, esse DVD dá pra colocar GPS?
Da sim, de 2 maneiras, com um Iphone 4S (utilizando o cabo especifico) ou instalando o modulo de GPS que custa 600 reais rss..
Eu uso o GPS do meu celular android, prefiro assim..
  Citar
Ptz, voce pode dar uma procurada por alguns Mids mais potentes, mas nenhum vai chegar a tocar que nem um Sub..
Uma solução que eu acho que poderia ficar bom é comprar algum Subwoofer de 6 Polegadas (esses de hometheater mesmo), amplificar e colocar na porta traseira tratado com manta! Pode ser que fique bom, mas nao vai chegar ao grave de um Sub simples de 10" 8" na mala..
David , tava pensando a mesma coisa , testei um woofer de 8" e coube na porta traseira ,só que tem que tirar uns encaixes da grade e aquele puxador da porta
tem que ver que o falante de 8" não tinha um imã grandão , mas se o imã passar cabe
tô pensando em comprar um subwoofer NAR audio 0804-SW-2 é 4Ω e 200w rms
  Citar
Legal Filipes, mas o seu problema é espaço também? mesmo tendo um prisma?
Opa David , carrego longboard e dentro do carro , não quero perder espaço ,tô pensando em fazer uma caixa só na parte menor do rebatimento do banco,
mas se um 8" tocar bem bem na porta é só tratar e curtir
To querendo comprar esse sub de 8" da NAR. O problema é o tamanho dele, será que vai ficar bom mesmo? Quero um grave bom e gostoso de ouvir e não aqueles secos que poca tudo.
  Citar
Se fizer uma caixa bem acertada e amplificar legal vai ter um grave bom sim.. Nao tão forte como um de 10 ou 12..mas fica bom..
  Citar
Você instalou este som em Sp capital? Qual o nome ou endereço da loja?
Instalei somente os alto falantes dianteiros em Loja.. O restante fiz em casa msm :)
Finalmente, após muitos dias de trabalho no carro passando fiação!!
Continuando a instalação do som!
Está 90% Concluído! Só falta alguns detalhes da caixa (Voltímetro e Led Clip do modulo) e regular ganhos e cortes.
Módulos:
SD1000.1 para tocar o Selenium Extreme 650RMS (banco motorista)
SD250.2 para tocar o Kit 2 Vias Hertz / D405 + ST400 (banco do passageiro)
Cabos:
Positivo passando do lado do Motorista
Terra no parafuso do Cinto do banco traseiro
Altofalantes Passageiro
RCA Canaleta central
Fotos dos Equipamentos:
Coaxial Hertz ECX 6" (Traseira)
Cabos Technoise (33mm, 21mm, 16mm 2,5mm)
Djuntor 140Ah, Distribuidor 2 Vias Technoise e Terminal Aterramento
RCA Monster XLN 405
Ligação dos RCA (Módulo, TV Aux) no Player
Driver D405 JBL Selenium + HL1450
Super Tweter JBL Selenium ST400
Modulo SD1000.1
Modulo SD250.2
DIY: Caixa com 3 Funões:
Fiz essa caixa para controlar toda a parte de Som Interno / Externo e Acessórios
- Chave Liga/Desliga para alternar Som Interno (Kit 2 Vias) e Som Externo (Driver + ST)
- Divisor de Frequencias para os Drivers 500Hz 18db e ST 4,5Khz 18db)
- Relê 12v (Remotes Modulo, Voltimetro, Led Clip SD1000.1 e TV Digital).
Sub Selenium Extreme 15" 650RMS (Mosca Branca)
Caixa de Fibra Para Sub 15 + D405 + ST400 + Acabamento Step
A caixa em Fibra foi feito pelo Formigão Som, fica em Maua, acabamento 100%!! Recomendo!
É possível tirar o Step sem mexer na caixa, depois posto fotos do acabamento
Sub está amaciando ainda, mas está muito forte rss..
Breve posto mais fotos e videos quando finalizar 100% a caixa.
  Citar
Pensei que esse DVD tivesse 4 canais. Que estranho...
Pergunto porque tenho vontade de por um DVD no meu carro e iria colocar justamente esse.
Ele tem 4 Canais amplificados + 6 Canais RCA (Frente, Tras, Sub) + 3 RCA Auxiliar (Audio L, Audio R, Video) + 1 Auxiliar Video para ligar outra Tela + 1 Auxiliar P2 (Fone)
  Citar
Hmm, perfeito Henrique.
Onde que tu comprou esse kit da Hertz (2 vias e o coaxial)?
Faz um vídeo pra gente com ele tocando.
Abraço
Valeu! Realmente ficou mto bom! Ainda falta bateria e alguns ajustes pra render 100%. mas ja está forte!!
Comprei tudo no Autoforum com os proprios usuarios de la..
Mas procura no site http://www.r2audio.com/ que é do pessoal do forum que sempre tem uns produtos tops!
Em breve Video, preciso de um lugar para filmar que ninguem me xingue e nem dispare os alarmes dos vizinhos hahaah
  Citar
Onde que tu fixou o módulo da TV digital Henrique?
Ptz nao sei se vou conseguir explicar rssss...
Sabe a canaleta da lateral do lado do passageiro? (a peça de plastico que da para remover para passar fiação do som?)
Entao, bem no começo da peça, embaixo do porta luvas, do lado direito, proximo ao tapete rss.. Tem um vão livre entre a peça de plastico da canaleta e a lata do carro.. Encaixou direitinho la dentro!! Está o Receptor da TV e o Crossover do meu Kit 2 vias!
É bom enrolar o Receptor em alguma espuma para nao fazer barulho, mas até agora nao fez!
A fiação eu passei por baixo do carpete até o centro do carro e o DVD e a antena colei dentro da coluna do lado do passageiro.
Mais algumas fotos do som!
Ainda nao tinha mostrado a parte de remover o STEP! Dá para tirar sem mexer nada na caixa, só puxar a tampa de MDF! (Obs: Removi aquela peça de isopor, e ainda sobrou espaço apra guardar umas tranqueiras rss)
Mais um UP no som.. A bateria original de 50Ah nao tava tando conta!
Consegui instalar essa Automaxx de 92Ah no local original sem cortar nada da moldura, ela ficou em cima da moldura e encaixou perfeitamente..
Nao conhecia essa marca, mas até o momento ela ta dando conta do som todo sem problemas!!
