Eu agora percebo esse barulho varias vezes no dia. Antes parece que era apenas de menhã, na primeira vez que ligava o carro. Agora parece que toda vez que vou sair tem uma enxurrada no painel.
escuto esse barulho varias vezes também.... e estou sempre com o controlador de ar no frio (maximo) e sempre com eles desligados, mas sempre escuto esse barulho de agua
o meu não tem ar e faz esse barulho também.! o pessoal da concessionaria disse que é normal! é quando preenche os caninhos do limpador de para brisa!!!!
ele não tem ar gelado mais o quente todos tem... e o barulho é do ar quente
Na verdade, este barulho é normal, é o fluido refrigerante (e não nitrogênio) passando pela tubulação e pela válvula ou dispositivo de expansão, que gera este barulho.
Sou técnico de refrigeração, não automotivo, mas o principio é o mesmo.
Realmente é normal, alguns carros o barulho é muito alto parece que a água está entrando no carro.
Isso é devido ao nitrogênio que precisa passar pela tubulação para fazer o resfriamento do ar.
Valew.
  • 5 meses depois...
Meu carro está fazendo um barulho de água, semelhante a água encostando em partes quentes e vaporizando.... Mas em grande quantidade!!! Isso, principalmente quando faço curvas para a esquerda!!! Reparei que atrás do painel, no centro do carro por trás do My Link, está pingando água, chegando a molhar dentro do carro.... Alguém sabe o motivo???? É o mesmo problema relatado???
Prezado Carlos,
Boa tarde.
Com certeza é problema com o aquecedor. Vai ter que levar na CSS para arrumarem.
Verifique também se no seu carro está faltando a linha de dreno que fica no final do console do carro.
Prezado Carlos,
Boa tarde.
Qual aquecedor? Funciona direto? Pois eu ando com o ar-condicionaodo o tempo todo... De qualquer forma vou levar na CSS.. Obrigado!!!!
Prezado Carlos,
Boa tarde.
Companheiro Carlos Sandino, ao que me parece, não é problema em nada!!!
O que ocorre com vc é apenas a mangueira de saída do ar condicionado que saiu (ou rasgou e não dá mais para engatar na boca do cano) do cano que joga ela fora, e que passa justamente atras dakela parte, onde fica o rádio, controles do ar, tomada 12v. etc...
ISSO JÁ ACONTECEU COMIGO!!!
É o seguinte:
Pelo lado do passageiro, faste o banco o máximo possível para tras, remova o tapete, e em seguida, observe (atrás da parte central q mencionei, q não sei o nome ao certo) uma magueira cinza (ou preta) mais ou menos do diâmetro de um 'baton garoto' (ou mais grossa kkkkk), veja se ela está fora da boca de um caninho acoplado ao assoalho daquela parte mais alta, dpois é só colocar ela de volta no lugar e problema resolvido!
Espero que seja tbm o seu caso.
Boa sort e fort abraço! Não esqueça de postar o resultado!
É o seguinte:
Muito obrigado! Vou verificar!!!! abraços!
tenho dois GM em casa
todos os dois fazem esse barulho.
o celta 13/14 é bem mais notório esse barulho por trás do porta luvas.
Só esculto também quando acabo de descer a rampa da garagem.
Só por esses motivos que até hoje eu não me preocupei com tal barulho no meu onix.
Sempre ouvi este barulho, mas nunca dei muita atenção à isto pq desde que peguei o carro ele sempre esteve lá. Já aconteceu diversas vezes, com ar ligado / desligado, com motor quente, com motor frio etc. Quando perguntei na css sobre isto eles comentaram que é normal o problema é quando vc não ouve o barulho durante muito tempo.
O meu não tem ar condicionado e faz esse barulho..
Companheiro, o barulho não é basicamente do ar, e sim da água do radiador q fica circulando.
Pessoal, no meu caso foi resolvido... Levei na ccs e o dreno do ar condicionado estava amassado! Provavelmente eu passei em um quebra molas (nem sei se afetaria este dreno, mas estou deduzindo)... Enfim, estava acumulando água atrás do painel...
Abs a todos!
Teria como postar uma foto mostrando o local deste dreno??
Galera, eu raramente uso o ar....mas sempre escuto esse barulho de água pela manhâ. Será que não pode ser o barulho do combustivel sendo puxado pela bomba ? não acredito ser agua não porque o motor ainda nem foi ligado. Porém, na primeira volta da chave ja arma a bomba de combustivel.
Não, amigo. São barulhos diferentes. O da bomba faz quando a chave está na posição 2 (ainda sem o motor está ligado), já esse outro, de água, q se nota na parte da frente, é logo quando o motor começa funcionar, independente do ar está ligado ou não.
  • 4 meses depois...
O meu LT tbm faz.
Pela manhã eu não escuto,só escuto a tarde quando estou saindo do serviço.
Não uso ar.
Acho que deve ser por causa da ventilação do ar quente.
DE manhã quando saio coloco no quente sem ligar a ventilação e o ar.
