Média de consumo.
Cjdcoutinho
Gasolina comum wearver. Achaste bom?
1.4 deveria ser um pouco mais econômico, mas se usar estrada. Creio que a média está normal, agora depende da km do seu carro. O meu com 2300km ta fazendo 12,3 em percurso misto com 30% do tempo com ar ligado, é horrivel esse consumo. Segundo o mecânico, é normal até os 6000km. Vejo que o meu na estrada faz 13km/l sem ar ligado, mas consigo fazer 14 se ficar na manha do gato.
Meu carro tá com 14200 km. Na estrada 90% do tempo com ar ligado e cidade 100%. Essa é a primeira vez que peguei estrada depois da atualização da central do carro (uma atualização que estava disponível para o módulo de injeção).
Seu carro é 1.0 ou 1.4?
1.0, que ano é o seu? O mais engraçado é que o pessoal da GM não sabe de nada, fazem o minimo possível pra ajudar os clientes. Quando falei que o meu carro tava consumindo muito, ele nem colocou o scanner pra ver se tinha algo errado, mas como agora sei que é possivel que a central seja atualizada, irei pedir da próxima vez pra fazerem o teste.
2012 wearver
Seu carro já esta "amaciado", creio que em estrada deverá fazer 14 a 16km/l em velocidade media de 100 a 110km/h, isso sem ar ligado. Como o motor é 1.4, nessa velocidade ele é mais economico que 1.0, mas se você andar muito na cidade, a coisa inverte, ele tende a gastar mais.
Meu amigo tem um Sonic, que é 1.6, na estrada marcava 13.5km/l com ar ligado e andando na cidade vai pra 8.5 .... absurdo
Editado por wearver
Com certeza. No começo eu dei um pau nele literalmente!!! Falta ainda eu fazer um tanque 100% estrada. Creio que faça por aí mesmo, em torno de 15, 16 km/l. Quando chega a cidade que arrebenta tudo. Alias, minha mãe as vezes pega o meu carro que o dela está em conserto, aí ela acaba com meu consumo mermão rsrs
Quando passa por quebra mola ela não coloca uma marcha mais baixa, aí enfia o pé na terceira e o consumo vai parar na China. Não sabe dirigir na maciota (o carro dela é um Fox 1.0).
Editado por Vilanova
O meu ta fazendo 11km/litro gás aditivada.... A tanque de podium to testando agora (somente trechos urbanos)
A propósito, sempre com ar ligado!
Ainda não verifiquei isso no meu 1.0, mas só ando com o ar ligado e percebo que gasta bem pouco.
Motorização (1.0 ou 1.4): 1.0
Combustivel utilizado (somente gasolina, somente etanol, mistura gas/eta): Mistura gas/eta duas vezes apenas, geralmente é só gasolina
Tipo de trecho percorrido (urbano, estrada ou mixto): urbano
Ar condicionado ligado (sim, não, mixto): não
Faz uns 12/13 km/l!!
Aqui em são paulo é vantagem usar etanol.
O preço esta por volta de R$ 1.80.
A gasolina esta por volta de R$ 2.80.
Se eu colocar R$ 50,00 de etanol que da um pouco mais de 27 litros.Da para rodar mais de 220 km.
Com gasolina,R$ 50,00 da por volta de 18 litro e da para rodar por volta de 200 km.
Ai eu prefiro etanol,assim o carro tem mais potencia.
Fiz Londrina / Curitiba no domingo, o meu fez 10.58 no alcool. Lembrando que o meu é um LT 1.4 e agora está com 3.109 km rodados. Em Curitiba eu completei com gasolina e já estou de volta em Londrina. O marcador marca pouco menos de meio tanque. Quando abastecer novamente eu posto aqui a média com gasolina.
Em Curitiba eu abasteci em um posto Petrobras ontem, a R$ 2,65 a gasolina comum. O alcool estava R$ 1,89. Em Londrina a gasolina está R$ 2,95 e o alcool a R$ 1,95.
Só havia abastecido com gasolina uma unica vez, na Argentina, quando ele tinha 800 km rodados. Minha ultima média urbana tinha sido desmotivadora, 6,39 km/l no alcool. Espero que as próximas sejam bem melhores.
Ontem voltei a abastecer e fiz a média com gasolina: 11,51 km/l. Rodei 579 km. Juro que fiquei um pouco desapontado com essa média. Isso significa dizer que com a gasolina custando R$ 2,65 (valor que abasteci em Curitiba), fiz R$ 0,23 por Km rodado na gasolina. Já com o Etanol, como havia citado no tópico anterior, levando em conta o valor de R$ 1,89 o litro, o carro fez R$  0,18 por km. Bom, isso demonstra uma melhor eficiência do veículo no Etanol. Portanto, a não ser que haja uma diferença absurda de preço, vale a pena usar Etanol.
Esses valores foram medidos na Estrada em ambos os casos. Em breve farei uma nova avaliação com ele só rodando na cidade.
Editado por Fabricio Almeida
O meu está com 3.200 km rodados. Como estamos no inverno aqui no Paraná, essa média foi feita com o ar condicionado desligado em 85% do tempo.
Os quilômetros que rodei com o Etanol eu fiz com o pé pesado, rodando boa parte entre 120 e 140 km/h. Já na volta dessa viagem, morro acima, fui bem tranquilo, de 100 a 120 km/h.
Estou torcendo para que esse desempenho dê uma melhorada, principalmente na cidade.
Eu notei que no etanol ele gasta muito mais.
Idem. No etanol, na cidade, o consumo é ridículo (no meu carro, 1.4 AT) - estava fazendo uma média de 4 km/l. Com gasolina, deveria fazer 5,7 km/l, mas estava fazendo cerca de 8 km/l. Ou seja - no etanol, ele bebe MUITO! kkkkk Carrinho alcoólatra esse... (ou isso, ou meu etanol realmente é batizado, como a CSS disse qdo levei o carro lá devido ao problema de barulho na bomba de combustível).
