Ronaldo123 Postado Julho 3, 2015 Compartilhar Postado Julho 3, 2015 (editado) Comprei um prisma LT frente onix particular e não está funcionando o sensor de estacionamento que é original de fábrica, levei em um eletricista próximo da minha residência ele me disse que estava tudo instalado corretamente mas não achou o defeito, alguém pode me ajudar com isso ou só na CSS mesmo ? Editado Julho 3, 2015 por Ronaldo123 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Azeitona Postado Fevereiro 7, 2016 Compartilhar Postado Fevereiro 7, 2016 O Sensor de Ré comprado e instalado fora da CSS faz perder a garantia de fabrica do veículo ? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
ANDRÉ-RPSP Postado Abril 8, 2016 Compartilhar Postado Abril 8, 2016 Em 03/07/2015 at 22:40, Ronaldo123 disse: Comprei um prisma LT frente onix particular e não está funcionando o sensor de estacionamento que é original de fábrica, levei em um eletricista próximo da minha residência ele me disse que estava tudo instalado corretamente mas não achou o defeito, alguém pode me ajudar com isso ou só na CSS mesmo ? Bom dia! Verifique se o carro ainda está na garantia. Se estiver na garantia a CSS vai verificar sem custos. A garantia é do carro e não do proprietário. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
edson.ro Postado Maio 13, 2016 Compartilhar Postado Maio 13, 2016 Boa tarde Pessoal, Tenho um Onix 0km e estou receoso de instalar os sensores de ré, mesmo que seja na CSS, porque tenho medo do serviço porco da maioria. Como é a questão da passagem de fiação dos sensores originais GM? Vai algum fio lá para frente do carro, que tenha que ir pelo teto ou pelo assoalho? Alguém já acompanhou a instalação de um sensor original na concessionária e pode descrever resumidamente como eles fazem. Valeu Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
BrunoZP Postado Maio 13, 2016 Autor Compartilhar Postado Maio 13, 2016 3 minutos atrás, edson.ro disse: Boa tarde Pessoal, Tenho um Onix 0km e estou receoso de instalar os sensores de ré, mesmo que seja na CSS, porque tenho medo do serviço porco da maioria. Como é a questão da passagem de fiação dos sensores originais GM? Vai algum fio lá para frente do carro, que tenha que ir pelo teto ou pelo assoalho? Alguém já acompanhou a instalação de um sensor original na concessionária e pode descrever resumidamente como eles fazem. Valeu Concessionaria faz pelo assoalho junto com o chicote do carro. Eu fiz no meu carro, fiz pelo teto, muito mais facil e rapido, sem contar que o fio ja fica no lugar certo uma vez que coloquei o display em cima do retrovisor. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
edson.ro Postado Maio 13, 2016 Compartilhar Postado Maio 13, 2016 Valeu, Mas quanto ao kit original que não tem display, só apito, precisa algum fio ir para a frente do carro, ou fica tudo no parta mala mesmo? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
BrunoZP Postado Maio 13, 2016 Autor Compartilhar Postado Maio 13, 2016 (editado) 19 minutos atrás, edson.ro disse: Valeu, Mas quanto ao kit original que não tem display, só apito, precisa algum fio ir para a frente do carro, ou fica tudo no parta mala mesmo? Fica tudo na parte de traz, e a caixinha com o alerta fica na quina superior de traz no teto. Pelo menos é assim que é feita a instalação no spin, no onix nunca vi instalado. Ah, uma dica, se usar o original, regule o volume para médio o volume se tiver controle(ou enrole com fita se não tiver), minha mãe reclamou de ser muito alto o apito. Faça como eu, instale você mesmo o sensor é bem simples. Eu instalei a camera de ré também...é bem tranquilo. Editado Maio 13, 2016 por BrunoZP Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Fabio Vicente Postado Maio 13, 2016 Compartilhar Postado Maio 13, 2016 2 horas atrás, BrunoZP disse: Faça como eu, instale você mesmo o sensor é bem simples. Eu instalei a camera de ré também...é bem tranquilo. Bruno, você instalou a câmera no mylink? Ela funcionou? Instalei a minha hoje e não funcionou e já tive uma indicação aqui no fórum que tenho que levar o caroo a css para a liberação. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
eduardocpereira Postado Julho 12, 2016 Compartilhar Postado Julho 12, 2016 Bruno, como você mesmo instalou o sensor de ré, gostaria de saber como puxar os fios dos sensores? No meu onix ltz parece que a parte inferior do para choque não dá acesso aos fios. Tem que soltar alguma parte do para choque? Você pode postar algumas fotos mostrando como fez? Ou se alguem ja fez poderia mandar explicações? Obrigado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
BrunoZP Postado Julho 12, 2016 Autor Compartilhar Postado Julho 12, 2016 1 hora atrás, eduardocpereira disse: Bruno, como você mesmo instalou o sensor de ré, gostaria de saber como puxar os fios dos sensores? No meu onix ltz parece que a parte inferior do para choque não dá acesso aos fios. Tem que soltar alguma parte do para choque? Você pode postar algumas fotos mostrando como fez? Ou se alguem ja fez poderia mandar explicações? Obrigado. Puts, fazem 3 anos que instalei. Não tenho como postar fotos mas posso explicar. Assim, vocês faz os 4 furos na medida e tal.. Solte a luz da placa do parachoque e ai com ajudar de um arame (duro, firme) vá passando os fios do sensores até chegarem no buraco da luz da placa Dali, é só passar os fios pelo mesmo caminho que o chicote da luz da placa passa, inclusive por dentro do passa fio de borracha que ele usa Do dentro do carro, só acompanhar o chicote que fica entre o carpete e a proteção preta para o lado esquerdo(motorista) e dali você liga na luz de ré a alimentação e pela lateral mesmo passa o fio la pra frente para colocar o display Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
