Gisele Auxiliadora Campos Postado Julho 15, 2025 Postado Julho 15, 2025 Boa tarde pessoal. Tenho um Ônix LTZ 1.4 ano 2018. Certa vez, ano passado, rodei nele no álcool mas ele não apresentou problema. Após um tempo, rodando só na gasolina, ele começou a falhar ao dar a partida pela manhã, depois começou a falhar para dar a partida em qualquer momento, sobretudo quando fica parado no sol. E todas as vezes que ele entra na reserva e eu abasteço, ele para de funcionar direito. Dá cheiro de gasolina, fica tremendo, falhando e custa a pegar. Já chamei mecânico com urgência para passar o rastreador nele muitas vezes, para ele ligar e eu poder andar. Evitei que ele entrasse na reserva por muito tempo, mas vacilei. Ontem ele entrou na reserva, abasteci no mesmo lugar de costume, uso só gasolina comum (faz mais de 1 ano que não uso álcool) e hoje ele já está daquele jeito. Não pega, fede gasolina. Está me tirando o sono esse problema. Levei no mecânico que me disse que pode ser um monte de coisas, porém, não tenho dinheiro para sair trocando e tentando tudo. Um dos mecânicos que olhou ele disse que pode ser problema na bomba de combustível, problema no marcador ou uma tal válvula do canister, mas não pode me afirmar nada. Uma observação importante que percebo nele, é que quando abasteço, ele sobe lá no marcador de gasolina, mas no outro dia, ele parece que reconhece e sobe mais um pauzinho. Igual quando ele vai acabar a gasolina, ele pula de 2 pontinhos no marcador direto para a reserva, por isso vacilei. Quando passaram o rastreador nele, disseram que ele está com problema no reconhecimento do combustível, mas que não era para ser assim porque não troquei o combustível (alcool), está sempre na gasolina. Ele estava com uma porcentagem de álcool acima de 40%. E a qualidade da gasolina também pode estar envolvida, mas aí era para todo mundo da minha cidade estar apresentando o mesmo defeito né? Meu marido abastece no mesmo lugar e não dá nada. Enfim, alguém já passou por um problema parecido e conseguiu a solução? Obrigada! Citar
julio.guimaraes Postado Julho 18, 2025 Postado Julho 18, 2025 O Onix tem um problema crônico da válvula solenoide do cânister. Vale a pena olhar se tem defeito. Dá uma pesquisada aqui no fórum sobre esse assunto. 1 Citar
Antonio Gabech Postado Julho 25, 2025 Postado Julho 25, 2025 Tive o mesmo problema com meu Onix 2023. Foi resolvido com reprogramação do módulo do motor. Citar
