sholares Postado Julho 31, 2023 Postado Julho 31, 2023 Bom dia, senhores venho apresentar todos os problemas que tive com meu onix joy 2019 que se encontra com 180 mil km e 4 anos. O primeiro pŕoblema, apresentado foi ar condicionado, como alguns devem saber, este carro usa o o compressor tipo scrol, ou caracol, e já é sabido ,na época eu não sabia, esse mesmo compressor é utilizado no prisma, onix e spin, ele apresenta um problema característico ou melhor ,cronico, que o rolamento quebra gerando folga e assim, voce não percebe e ele acaba destruindo toda a parte interna e gerando estilhaços metalicos por todo o sistema de refrigeração e muita das vezes voce terá que substituir todo o sistema, valor R$ 3500,00 RJ, falo como uma forma de alerta, levem seus carros no mecânico para analisar esse rolamento, que fica na cabeça do compressor!!! Segundo Problema, Valvula Canister, ela influencia pouco no carro, principalmente os que são movido a GNV, ela normalmente abre e com isso quando voce vai trocar(abastecer mais com gasolina) para o combustível a gasolina o seu carro começa a falhar, por conta que o sistema não consegue identificar a porcentagem de gasolina no sistema! Terceiro Problema, este chato, Roda Fônica ou Polia do Virabrequim, problema que estou passando agora, ela apresentada um desgaste e isso gera trepidação fazendo que o sensor de rotação, não consiga enxerga o momento exato ou melhor o sincronismo eletrônico, para injetar o combustível e assim ficando mujo o carro, sem força, valor da roda R$ 500,00 a roda rsrsrs ferro ta pessoal rsrs. Quarto Problema, Suspensão, apesar que o nosso asfalto é comparado a trilha, nem culpo muito, ele fica batendo muito os componentes tendo que trocar constantemente, eu so uso axel ok rsrs, pra durar mais. Destes Problemas o que mais me incomodou foi o o Primeiro, pois tenho um fiesta de 2005 e ele nunca apresentou problema no AR e eu nunca fiz nada nele, só que o motor zetec é um dos piores no quesito aquecimento. Citar
LUCAS MENEGHEL Postado Agosto 14, 2023 Postado Agosto 14, 2023 Boa tarde, esse problema da Roda Fônica ou Polia do Virabrequim causa qual sintoma? To com um problema que o carro da uma falhada e a rotação cai muito entre as trocas de marcha ou quando piso na embreagem Citar
Felipe guimarães Postado Dezembro 26, 2023 Postado Dezembro 26, 2023 Olá, sabe me informar se é normal barulho das rodas no interior do Onix ? Com os vidros fechado, faz um barulho bem considerável. Achei que o carro fosse mais silencioso Citar
