jordan Postado Agosto 25, 2022 Compartilhar Postado Agosto 25, 2022 A maior parte dos sistemas de entretenimento automotivos não são... tão bons. Apenas tentando encerrar uma chamada sem acertar um botão errado pode ser uma tarefa frustrante. Mas a interface do seu telefone exibida na multimídia do seu carro? Isso é legal. Se você é como eu, quando finalmente você adquire um veículo que suporta Apple CarPlay (iPhone) ou Android Auto, você se apaixona por isso. A parte ruim na maioria dos veículos, para usar o CarPlay ou Android Auto você deve conectar o celular por cabo toda vez. Ter que tirar o telefone do bolso, ou procurar no fundo da bolsa pode ser incômodo, e também pode desgastar a entrada USB. Se você está lidando com um iPhone mais antigo, provavelmente você sabe que a porta Lightning não aguenta muito stress. No meu caso, neste ponto, ou a conexão falha ou é feita com sucesso, não importa quantas vezes o cabo seja trocado. A ascensão dos adaptadores Wireless para o CarPlay e Android Auto Então descobri os adaptadores wireless para o CarPlay. Eles são conectados a porta USB-A ou USB-C no seu carro. Normalmente, independente da entrada do seu telefone eles serão exibidos na tela do seu carro. O adaptador wireless é uma ponte; ele conecta seu smartphone a multimídia via Bluetooth ou Wi-Fi. Então é só entrar no carro e usar, sem necessidade de fazer alguma conexão física. Esses adaptadores wireless estão inundando o mercado. Alguns parecem, suspeitamente, similares, provavelmente somente alguns devem desenvolver o produto e os outros devem licenciar suas próprias versões. Faça uma busca na Amazon e você irá encontrar um monte de marcas das quais você nunca ouviu falar, como Drimfly, Zeteade, Teeran, Vrriis, Binize e LoadKey. E alguns você já deve ter visto em anúncios no TikTok ou Instagram, como CarlinkKit e Pairr. Alguns adaptadores nem são encontrados via Amazon, só podem ser adquiridos diretamente com o fabricante; Na maioria dos casos vêm da China e demora alguns dias, senão semanas, para chegar até você. Nós testamos sete aparelhos de cinco vendedores, e nossa experiência com cada um foi bem similar. O que todos eles compartilham é que uma vez você esteja com seu telefone conectado, você irá aproveitar a facilidade de usar o CarPlay ou Android Auto sem fio. Mas você irá perceber também um pequeno lag, quando apertar o botão na tela da multimídia e receber a resposta (por exemplo, quando for pausar uma música), comparado com o uso do telefone conectado diretamente via cabo. Mais um aviso: uma vez que seu telefone estiver conectado e funcionando, não fique mexendo com as configurações. Veja o porque adiante. Adaptadores Wireless para Apple CarPlay O mais fácil de configurar Cplay2Air O primeiro adaptador para Apple CarPlay que tentei, o Cplay2Air, não tem segredo: você pluga o Cplay2Air diretamente na entrada USB-A do seu carro. Um aviso antes de começar: seu telefone não pode estar conectado a nenhum outro dispositivo Bluetooth, nem na própria multimídia do carro - Eu tive que deletar cada dispositivo pareado no telefone. Também não pode estar conectado a nenhuma outra rede Wi-Fi, o que é uma dificuldade quando você chega na porta da sua casa e pega o sinal do seu roteador. O Cplay2Air funciona desde o iPhone 6, e você pode conectá-lo na entrada USB-C se você comprar um adaptador. Uma vez que o Cplay2Air esteja conectado, tente acessar o CarPlay e a interface do adaptador é que aparecerá na tela. Clique em Buscar, vá no celular e procure a rede Bluetooth do adaptador para pareá-lo; configure também a conexão Wi-Fi. Daí, você pode digitar o endereço IP no navegador do seu telefone e acessar as configurações do adaptador. Poderá atualizar também o firmware, se necessário. É possível alterar o nome da conexão Bluetooth e nome da Rede Wi-Fi, mas não se incomode - as janelas de confirmação estão todas em Chinês. Da interface do Cplay2Air na tela da multimídia, você pode escolher entre diferentes iPhones se várias pessoas estão utilizando a conexão. Então a tela muda para o CarPlay. Seu telefone mostrará como uma nova conexão do CarPlay, você terá os ícones padrão pré-configurados e terá que organizá-los novamente através de Ajustes -> Geral -> CarPlay. Depois disso, cada vez que você entrar no carro o Cplay2Air conectará automaticamente sem problemas. O único problema - o que ocorre em todos os adaptadores - é o atraso da conexão. Demora um pouco mais iniciar o CarPlay, e há um lag perceptível quando você pressiona algum botão na multimídia e o telefone responde ao comando. Simplesmente é desse jeito que essas coisas funcionam. O tanto que você tolera depende do quão frustrado você fica quando utiliza o CarPlay através de cabo. No entanto, não houve nenhum atraso durante as chamadas telefônicas nos testes. $106.99 Adaptador Wireless com Melhor Aparência Ottocast U2-Air Ottocast diz que o U2-Air funciona com mais de 600 modelos de carros, de 2016 a diante, exceto alguns veículos que utilizam um sistema de entretenimento da Sony. Seu tempo de inicialização é por volta de 18 segundos, e o Wi-Fi padrão é 5GHz. Este modelo só trabalha com iPhones rodando iOS 10 ou mais novo. Diferente de outras empresas a Ottocast possui escritórios dentro dos EUA, mas isso não quer dizer que após a compra o dispositivo será entregue rapidamente. Possui aparência estilosa (pelos padrões presentes nesses dispositivos) e é fácil de configurar. Acompanha um cabo de 30cm no padrão USB-A -> USB-C e também um USB-C -> USB-C. Uma vez que o iPhone conecta via Bluetooth, o iPhone assume a tela. Parecido com o Cplay2Air, ele suporta múltiplos iPhones. Você pode acessar as configurações do U2-Air através do endereço IP digitado no navegado do iPhone. A maior parte desses dispositivos precisaram de atualização do firmware na hora dos testes, mas o U2-Air foi diferente. Ele funcionou assim que instalado, e o manual diz que "atualização NÃO é recomendada se tudo está funcionando perfeitamente". De qualquer maneira, eu fiz a atualização... e o U2-Air imediatamente parou de conversar com a multimídia. Eu ainda podia acessar o adaptador pelo Wi-Fi, mas as configurações através do navegador não estavam mais acessíveis, então tive que fazer um "hard reset" usando um clip de papel em um local próprio para isso. Comprar agora! $109.95 O Melhor para fãs de luzes de LEDs The Magic Link O Magic Link é feito para trabalhar do iPhone 5 ao 13, em "qualquer veículo que possua o CarPlay através de cabo". Ele é maior do que os outros em um pouco mais de 8cm, e inclui um LED, de um tamanho decente, na parte da frente do aparelho. Possui também duas portas - uma na parte de cima padrão USB-C, e outra na parte de baixo no padrão USB-A, podendo ligar o telefone através do cabo Lightning fazendo com que o adaptador de $129 fique no meio da conexão que você normalmente usaria sem. Como os outros dispositivos, usar o Magic Link no início foi tranquilo. Conecte o adaptador no carro e veja a interface aparece imediatamente na tela, ache a conexão Bluetooth, conecte o iPhone e o CarPlay está disponível para uso. O lag está presente. O adaptador vem com um cabo USB-A -> USB-C de 30cm. Ao invés de ir contra o manual, não atualizei o firmware. Não gostei que (como o Cplay2Air) o aparelho criou redes Bluetooth e Wi-Fi com nomes HondaXXXX. Então usei acessei a interface através do Safari e alterei os nomes das redes. Grande erro. Depois de reinicializar, o LED do Magic Link começou a piscar vermelho (assim que não vi a caixa de confirmação escrita em Chinês). Enquanto o dispositivo tentava conversar com a multimídia e conectar ao iPhone através do Bluetooth as redes Wi-Fi ficaram indisponíveis. Como o aparelho não possui um botão para voltar as configurações de fábrica e não encontrei nenhuma informação online, enviei um e-mail para o fabricante pedindo por instruções. Ainda estou aguardando uma resposta. A dica é, não mexa com as configurações dos adaptadores se não for preciso. Uma vez que esteja funcionando, deixe-o em paz. $129.00 Adaptadores para Android Auto O melhor para usuários Android AA Wireless Configurar o AA Wireless foi tão difícil quanto o Carsifi, infelizmente. Ele vem com um longo tecido trançado e um cabo de 45cm (USB-C -> USB-A), o que é legal. Primeiro você conecta via Bluetooth - a conexão vem com um nome "AndroidAuto-AAWCxxxxx. Depois disso você precisa instalar um aplicativo para fazer a atualização de firmware necessária. Na parte de trás do pequeno manual vem um código QR para baixar o aplicativo e tem também um link para o site do fabricante. Normalmente, deveria aparecer aparecer algo na multimídia, mas nada apareceu até o momento em que acessei o aplicativo, cliquei em Configurações do Dispositivo, e desabilitei a opção "Passthrough". Pelo menos, ao contrário de vários outros dispositivos dessa matéria, o software do AA Wireless é bem apresentável, apesar das opções ainda parecerem meio estranhas. Depois disso tudo, o Android Auto apareceu na tela e funcionou bem mesmo depois de desligar e ligar o carro e reconectar o dispositivo algumas vezes. Isso é bom, porque no site, aparentemente, não há um suporte disponível. O site permite apenas fazer compras (promete fazer o envio em até 7 dias para compradores dos EUA saindo do depósito situado em Dallas). Para ajudar, há uma lista com perguntas e respostas e um guia de solução de problemas para ajudar o comprador com os problemas mais comuns. Se não conseguir resolver o problema você pode abrir um chamado para que a empresa entre em contato por e-mail. De qualquer forma, se você fizer algo de errado na configuração há um botão para resetar as configurações de fábrica do adaptador. $89.99 O mais em barato Carsifi A configuração dos adaptadores para Android Auto são de perder a paciência, começando pelo Carsifi. Admito que foi mais difícil fazer os testes utilizando um celular Android (Google Pixel 4) sem nenhum plano de dados - isso tornaria a atualização de firmware e o acesso aos arquivos de ajuda do Carsifi muito mais fáceis. Mas mesmo após as atualizações, eu precisei ir mexendo nas configurações até finalmente desligar o "Intercept AA Protocol" e fazer funcionar no meu Honda 2018. A grande diferença entre os adaptadores para Android Auto e Apple CarPlay são de que no Android é sempre necessário baixar um aplicativo no Google Play store para atualizar o firmware. A embalagem do Carsifi possui um QR dentro que facilita baixar o aplicativo necessário; há também mais informações e ajuda no site do fabricante. Uma vez finalizada a configuração, a interface Android Auto aparece na tela rapidamente. Religar o carro ou reconectar o adaptador não causou erro de conexão. Parece que a conexão foi mais rápida do que a do CarPlay. Gostei que o Carsifi acompanha cabos no padrão USB-A e USB-C. Inclui também um pequeno cabo (22cm) USB-A -> USB-C, um USB-C -> USB-C e uma fita dupla-face. Dito isso, esses adaptadores para Android Auto não são indicados para pessoas que não toleram instalações complicadas. Talvez isso explique o porque dos adaptadores Android Auto serem os mais baratos durante esses testes. $89.00 Adaptadores Wireless para Apple CarPlay + Android Auto O melhor adaptador para usar um iPhone e um telefone Android no mesmo carro OttoCast U2-X Wireless CarPlay/Android Auto 2 in 1 Adapter A maioria dos carros que suportam o CarPlay por conexão por fio, provavelmente também suporta o Android Auto (vice versa). O OttoCast U2-X permite isso, por um preço razoável. É bom ter um adaptador que suporta os dois sistemas se você tem uma família que utiliza os dois sistemas operacionais. O adaptador vem com cabos USB-A -> USB-C e USB-C -> USB-C de 30cm. O U2-X está pronto para funcionar com qualquer carro que utilize o CarPlay por fio de 2016 a diante, exceto para BMWs ou multimídias da Sony. Configurar o CarPlay foi o mesmo processo dos outros adaptadores: conecte no carro, procure pela conexão Bluetooth e faça o pareamento. Depois aguarde por uma caixa de confirmação pedindo para se conectar na rede Wi-Fi. Clique em OK e veja o sistema do iPhone assumir a tela. Você pode acessar as configurações através do Safari e assim alterar o nome das redes ou atualizar o sistema. O que eu não fiz, porque normalmente isso sempre causa problemas. Se está funcionando, não mexa! Para usar o Android Auto, desta vez, você não precisa instalar nenhum aplicativo, mas é preciso estar rodando o Android 11 ou mais atual. A versão wireless do Android Auto deve ser ativada no aplicativo do Android Auto. Então quando aparecer a interface do U2-X no sistema do carro, você deve dar dois toques no ícone no canto inferior esquerdo. Isso não aparece claramente na interface e eu não conseguiria fazer isso se não tivesse lido no manual. Para alternar entre o iPhone e Android não parece de forma intuitiva. É preciso colocar o(s) telefone(s) que você não quer exibir na multimídia no modo Avião, e mesmo assim, nem sempre o toque duplo funcionou nos testes. Por mais interessante que seja ter um adaptador que aceite os dois sistemas, o Ottocast U2-X faz com que alternar entre iPhone e Android pareça mais trabalhoso do que deveria ser. Comprar Agora! $149.00 O Melhor para Espelhamento de Tela The Magic Box Com todos os adaptadores que suportam CarPlay e Android Auto custando abaixo de $150, quando você vê o preço do The Magic Box, você sabe que ele é diferente dos outros. Isso é devido a ele ser um sistema independente que roda o Android, e ainda assim suporta o CarPlay para os usuários de iPhone. O The Magic Box funciona (a maior parte) com carros e também com TVs através de uma saída HDMI. Digo a maior parte, porque o fabricante, após perguntar, disse que o "Magic Box não é 100% compatível com Honda". Isso poderia ser um problema pois eu estava testando em um Honda CR-V 2018. "Mas na maioria das vezes, funciona", disseram. Então por que não tentar? O vídeo de instalação diz para conectar na porta do carro, pode ser USB-A ou USB-C, com o conector USB-C sempre entrando no The Magic Box. Acompanha um cabo premium com tecido trançado no padrão USB-A -> USB-C e USB-C -> USBC. O adaptador demora por volta de 20 segundos para carregar e exibe uma animação na tela. Aparece um aviso dizendo para não usar o dispositivo com o carro em movimento, e então mostra a tela de configuração. Como o Magic Box roda o sistema Android de forma independente, é necessário fazer algumas configurações como se deseja usar o Wi-Fi da sua casa, ou de algum hotspot perto de onde está estacionando, ou ainda se deseja utilizar seu telefone como ponto de acesso enquanto estiver dirigindo. Na tela de início estão os aplicativos para carregar o CarPlay ou o Android Auto, além de outros como o Google Maps. Praticamente qualquer aplicativo disponível no Google Play store você pode usar como opção - ele já vem com alguns aplicativos não-Google-Play. Você precisará logar em cada aplicativo e mantê-los atualizados, como se estivesse no seu telefone. Se você preferir espelhar a tela do telefone no carro (ou na TV), você pode abrir o aplicativo Phone Cast e ativar o espelhamento da tela - deverá funcionar perfeitamente com o iOS. O fabricante disse para desconectar o Magic Box toda vez que desligar o carro. Como ele consome mais energia que os outros adaptadores deixá-lo conectado poderá descarregar a bateria. A animação exibida na inicialização só apareceu uma vez (no volume máximo) e depois nunca mais apareceu novamente. Eu desisti depois de desconectá-lo e reconectá-lo várias vezes, resetar e apagar as configurações. Não é nem como se eu não tivesse sido avisado. $389.00 Os adaptadores sem fio valem a pena? Testar esses dispositivos deixou claro que já passou da hora dos carros oferecerem isso nativamente e dispensar o uso de adaptadores. O site Cars.com possui uma lista dos modelos (americanos) que oferecem suporte nativo ao CarPlay/Android Auto sem fio. É uma lista pequena, mas está aumentando. Esperamos que vire um padrão em um futuro próximo. Se você possui um carro que só possui a versão Android Auto e CarPlay com fio e detesta ficar conectando o telefone toda hora, vá com as opções mais simples como o Cplay2Air ou o Carsifi. Configure no primeiro uso e nunca mais mexa em nada. Eles são feitos para trabalharem dessa forma. Matéria original: PCMag Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
