Carlão Santos Postado Maio 17, 2021 Postado Maio 17, 2021 Tenho um Onix 13/14 LT 1.4, recebi um código no painel o qual se tratava da troca da bateria do controle pois estava ficando fraca. Sim, fui, comprei uma da mesma marca e voltagem, efetuei a troca e pra minha surpresa, não funcionou mais, nem alarme nem trava, nada, coloquei a bateria antiga e do mesmo jeito, inutilizou o controle de trava e alarme. Será que preciso reprogramar a chave ou tem algum método ? Eu não achei solução no manual. Citar
CTR - Chave tem Reparo Postado Março 25, 2022 Postado Março 25, 2022 Boa tarde, aqui é da CTR - Chave tem Reparo. Verifique se os contatos da bateria na chave estão na posição certa e também a posição da bateria. Caso a Chave Canivete esteja com defeito, só solicitar um orçamento. Vídeo demonstrativo do consumo da placa: https://www.instagram.com/p/Ca43DkqDAiV/ Perfil do Instagram: https://www.instagram.com/ctrchavetemreparo/ Obrigado Citar
