danilo@suares.com.br Postado Outubro 2, 2020 Postado Outubro 2, 2020 (editado) Olá pessoal tudo bem? Comprei a rede original do porta malas no mercado livre e pelo manual, não da pra entender muito bem, onde que tem que fixar as porcas do suporte da rede. Alguém fez essa instalação e poderia dar umas dicas? Muito obrigado. Editado Outubro 2, 2020 por danilo@suares.com.br Mais detalhes Citar
danilo@suares.com.br Postado Outubro 5, 2020 Autor Postado Outubro 5, 2020 Em 02/10/2020 at 23:40, danilo@suares.com.br disse: Expand Não sei se é o melhor lugar para postar, mas desmontei com cuidado o acabamento e consegui instalar corretamente. Segue o passo a passo, infelizmente sem fotos pois eu estava sozinho e sem o celular carregado no momento. 1 - Em cada lado da proteção plástica na entrada do porta malar, tem 1 pino de fixação do forro, vc precisa remover com cuidado. 2 - Depois afastar o forro cuidadosamente de baixo para cima, descobrindo o furo do pino. 3 - Cerca de 2 cm pra cima do furo, na mesma peça metálica, que parece um suporte, tera um furo, quadrado, encaixe a porca que veio com o kit da rede original. 4- Cubra com o forro, mas antes memorize mais ou menos a distância do furo do pino, para a porca quadrada. 5 - Com una chave Phillips, ou algo pontudo, va tateando até achar o furo da porca, então faca um furo no forro para que entre o parafuso/gancho da rede. 5- rosqueie o parafuso/gancho até ficar firmo. A rede é um acessório muito útil, ajuda organizar o porta malas e não deixar as coisas soltas batendo. Espero que esse post seja útil, caso não tenha ficado claro, ficarei feliz em poder ajudar com mais detalhes. 1 Citar
Atento Postado Fevereiro 26, 2021 Postado Fevereiro 26, 2021 (editado) O furo é feito no forro de tecido ou no forro plástico? EDIT: Li com mais calma e percebi que o furo é no forro de tecido mesmo. Editado Fevereiro 26, 2021 por Atento Citar
Gallob13 Postado Fevereiro 15, 2022 Postado Fevereiro 15, 2022 Em 05/10/2020 at 04:05, danilo@suares.com.br disse: Não sei se é o melhor lugar para postar, mas desmontei com cuidado o acabamento e consegui instalar corretamente. Segue o passo a passo, infelizmente sem fotos pois eu estava sozinho e sem o celular carregado no momento. 1 - Em cada lado da proteção plástica na entrada do porta malar, tem 1 pino de fixação do forro, vc precisa remover com cuidado. 2 - Depois afastar o forro cuidadosamente de baixo para cima, descobrindo o furo do pino. 3 - Cerca de 2 cm pra cima do furo, na mesma peça metálica, que parece um suporte, tera um furo, quadrado, encaixe a porca que veio com o kit da rede original. 4- Cubra com o forro, mas antes memorize mais ou menos a distância do furo do pino, para a porca quadrada. 5 - Com una chave Phillips, ou algo pontudo, va tateando até achar o furo da porca, então faca um furo no forro para que entre o parafuso/gancho da rede. 5- rosqueie o parafuso/gancho até ficar firmo. A rede é um acessório muito útil, ajuda organizar o porta malas e não deixar as coisas soltas batendo. Espero que esse post seja útil, caso não tenha ficado claro, ficarei feliz em poder ajudar com mais detalhes. Expand Muito obrigado por esse tutorial! Com ele eu consegui instalar a rede sem stress! A folha de instruções que vêm junto à rede é péssima e não explica nada. Salvou o dia! Citar
