Bom dia, pessoal.
Fiz uma busca aqui no fórum e acabei não encontrando nada à respeito... Estou com 95.000 km rodados no meu Onix 2014 1.4 LT.
Fui orçar troca de óleo e dois mecânicos me passaram a informação que devido a alta KM do meu veículo é recomendado mudar do óleo 5W30 para o 4W40 devido à "espessura" do mesmo.
Procede essa informação? Sou altamente leigo.
Não lembro por qual modelo de óleo fiz a última troca mas estou com 5 mil rodados e já baixou muito... por isso irei trocar.
Grato!
Se teu carro está consumindo óleo alem do esperado, é sinal que tem algum desgaste. A troca por um lubrificante mais viscoso, serve para "mascarar" o desgaste. Ou melhor dizendo, enquanto você não toma a providência que é necessária, o óleo mais grosso vai tentar preencher as folgas do motor. A informação só não procede caso o mecânico tenha dito isso, falando apenas por conta da KM.
Em 14/02/2020 at 13:54, caballero ramirez disse:
O mecânico só disse por conta da KM mesmo.
Vou correr atrás pra ver o que está havendo com esse consumo acima do esperado. Obrigado!
Independente de KM o óleo deverá ser o determinado pela GM, ou seja, o Dexos 1 - 5W30.
GM só baixa óleo se estiver com problema. Colocando sempre o óleo correto, nos intervalos determinados, dificilmente dá problema..
Até mesmo porque 90.000KM ainda é novo para este motor, que roda no mínimo 400.000KM sem precisar mexer..
