Barulho no motor
Fala pessoal, beleza? Apareceu um barulho no onix LS 1.0 da minha mãe. O problema aqui é quando ligo o carro de manhã, motor ainda frio, começa um barulho estranho próximo as correias (Dentada e Alternador). Não achei algum tópico aqui no fórum com esse barulho no motor. Bom, levei no mecânico e falei com ele do barulho, perguntei se poderia ser na correia do alternador, pois ela estava com algumas rachaduras, ele disse que precisa verificar e fazer testes, mas falou pra trocar a correia do alternador pq estava gasta mesmo. OBS: (Tem a correia do alternador elástica e a pro carro com Ar-condicionado e com direção hidráulica), algo assim, não sei ao certo, pesquisem de acordo com o modelo do seu onix, caso for trocar. Bom foi trocada a correia e diminuiu o barulho mas não parou. Então fui pesquisar de novo e encontrei um vídeo no youtube que fala sobre barulho na correia. Link do vídeo: Ruídos na Correia de Acessórios (Micro V)
Depois vou levar o carro no mecânico pra ele fazer os testes e tbm vou mostrar esse vídeo que encontrei no youtube.
Bom, se alguém tiver passado por esse problema e puder compartilhar a solução ou alguma sugestão aqui no comentários. Agradeço =D
Olá @Broalves
O meu Prisma tinha um barulho semelhante a esse, tipo de "nhou nhou nhou" que só consegui resolver após a troca do rolamento da correia dentada, troca do tensor da correia dentada e do ajuste correto da correia no tensor. Um barulho que só fazia quando o veiculo estava parando, e quando totalmente parado ele diminuía bem o ruído.
Antes de trocar alguma peça verifica se a correia não está muito apertada ou com folga (tanto a dentada, do alternador e de acessórios) pois esse carro possui 3.
  • Obrigado 1
