Boa noite a todos! Sou novo em fórum. Entrei aqui pois estou com um problema e talvez alguém possa me ajudar. Comprei um onix LT 2019 0km. Com 1.000km rodados o carro começou a apresentar um barulho aparentemente no amortecedor traseiro. Algo batendo. Levei na concessionária, trocaram os amortecedores e continuou na mesma. Levei novamente, desmontaram os bancos e etc.... ficou o dia todo e me devolveram o carro alegando ser crônico. Porém notei um segundo barulho... ao passar em quebra-mola, mesmo em baixa velocidade, a trazeira do onix ao descer faz um barulho como se tivesse uma caixa atraz, alguma coisa.... não sei se é normal ou não. É tudo bem incômodo. Estou na dúvida se estou sendo muito sistemático ou se isso faz parte de carro hatch, pois antes só tive sedan. Se alguem puder me dar uma luz eu agradeço desde já!
Em 02/10/2019 at 14:45, Leandro fontes disse:
Conseguiu achar o defeito, no meu era o coxim do amortecedor traseiro.
Cara... na concessionária eu larguei mão. Os caras querem ficar trocando tudo... falaram de trocar o eixo achei um absurdo. Vou levar em outro mecânico pra dar uma olhada. O seu apresentou esse problema com quantos km ?
To com um barulho de algo batendo em ruas mais desniveladas, tava achando que era as portas mal encaixadas. Vem muito da coluna C do lado direito mas percebi que também há pelo lado esquerdo. Onix LT 2019, nem 300km rodado.
19 horas atrás, brunoriedel disse:
Cara. a concessionária não da conta do problema. Dizem ser crônico mas eu não acredito. Estou, aos poucos, descobrindo e tentando achar uma solução por fora. No meu caso, Onix LT 2019 com 2048km rodados o carro apresenta um barulho no curso do amortecedor quando passo por ruas desniveladas, tem um barulho na porta do porta-malas e também barulho de folga que descobri no banco traseiro. Honestamente estou muito decepcionado. Não consigo compreender como um carro desse pode ser líder de vendas! Na concessionária me ofereceram outros 2 carros pra andar, ZERO km, e eles apresentavam o mesmo problema. Estou pensando em mover uma ação mas a concessionária não é obrigada a me dar um carro novo, eles vão ficar tentando consertar o meu o que vai piorar. Não recomendo esse carro pra ninguém!
7 horas atrás, Felipão disse:
Tu verificou esse lance do coxim do amortecedor? Sou muito chato com barulho, fico agoniado. Aí você pegar um carro zero pra ficar ouvindo barulho é triste.
Em 03/10/2019 at 16:22, Felipão disse:
desculpe a demora, o meu e 2013,esta com 80.000 km,dai troquei tudo,mas aqui na região comprei tudo na concessionaria.
preços melhores do que auto peças.
10 horas atrás, Leandro fontes disse:
E resolveu o problema ?????
Em 05/10/2019 at 17:53, brunoriedel disse:
A própria concessionária verificou e disse que está ok. Também sou chato com barulho. Viajei agora pra Alagoas, aluguei um carro. Queria um onix mas não tinha, peguei um HB20 com 70 mil km o carro não tinha NENHUM barulho. E detalhe.... andando em estradas ruins, desniveladas e etc. Fiquei mais !#@&*%$ ainda! O barulho que vem do banco traseiro, nos encaixes está insuportável. Não sei como prosseguir. Carro com 3.000km parecendo uma carroça.... imagino quando tiver com 30 mil
Em 12/10/2019 at 11:33, Felipão disse:
Resolveu sim Felipão. eu tinha trocado somente o amortecedores e a batida continuava,dai comprei os coxins e ficou show de bola,sobre os bancos traseiros eu mesmo retirei eles e passei uma fita isolante no pino de fixação entre os bancos ,adeus ruido .ficou zero. e isso que é 2013.
Editado por Leandro fontes
1 hora atrás, Leandro fontes disse:
Os encaixes do banco traseiro é aquele que aparece quando empurramos o banco? Bem lembrado, tinha um Palio que a porta fazia barulho e coloquei as fitas isolantes. Testarei elas novamente.
Agora tô ouvindo um barulho vindo da dianteira direita, de plástico de batendo. 500km e o carro assim...
Em 16/10/2019 at 20:33, brunoriedel disse:
To saindo fora.... esse carro não da mais pra mim! Vo voltar pra hyundai onde nunca tive problema! Não tem barulho, achei o HB20 bem mais econômico.... manutenção extremamente barata. Levei na concessionária, eles resolveram o barulho no banco. O problema é saber que daqui 1 ano vai voltar..... to bem de saco cheio. Diz meu advogado que posso entrar com um processo pedindo a substituição do bem..... mas sei la se compensa viu !
21 minutos atrás, Felipão disse:
Tentei colocar fita etc e não resolveu o barulho, vou ver se vou essa semana na CSS.
8 horas atrás, brunoriedel disse:
Me disseram que foi colocado uma espuma que elimina o jogo e consequentemente elimina o barulho. A fita imagino que não funciona mesmo não
