1 hora atrás, cleu cleu disse:
Alguém sabe como destrava a fechadura do Onix a minha travou com a porta aberta
como travou com a porta aberta???
Basta "abrir" a porta,  use a maçaneta interna para abrir como se a porta estivesse fechada, isso fará a fechadura voltar a posição aberta..
Editado por Mano
Exemplo minha filha mexeu na trava com a porta aberta aí ela fechou como se tivesse no pino do batente do carro aí eu não consigo voltar ela pra posição de aberta nisso a porta do carro não fecha nem encaixa
Ouvir relatos que tem uma forma de usando a chave do carro na fechadura e destravando com uma chave de fenda mais não sei
3 horas atrás, cleu cleu disse:
Então, por dentro vc puxa a maçaneta como se fosse abrir a porta, q ela volta par o lugar..
Se não tiver funcionando, verifique se a trava de segurança para crianças não esta acionada, caso sim, destrave a trava de segurança e "abra" a porta por dentro.
Editado por Mano
Já fiz isso ela não volta
7 horas atrás, Mano disse:
Eu puxo a maçaneta e nada uso a chave nada ela só faz a suada quando trava o carro mais a fechadura da porta não abre
Não acho um grupo de ZAP. Pra saber se alguém pode ajudar
9 horas atrás, cleu cleu disse:
posta uma foto de como esta ela..
Valeu mano já conseguir tive k desmontar o forró da porta acessar a fechadura por dentro e pegar a barra k liga a chave e a fechadura levantar ele msm sentido de como fosse abrindo com a chave e com o dedo abaixar a trava da fechadura fácil demais só trabalhoso pouco
Q bom q resolveu. Tinha alguma coisa solta, pois ele deveria funcionar como informei a cima..
