Boa tarde pessoal,
O fórum já me ajudou bastante com as dicas dos membros, mas o problema que estou tendo nenhum mecânico consegue resolver não achei em nenhum outro fórum inclusive aqui.
Tenho um Onix 2013 e a luz da injeção está acesa há um tempo porém o carro está funcionando, porém quando ando com ele um tempo e desligo e ligo novamente em um curto e intervalo, ele fica fraco e morre. Desligo ele e ligo novamente e ele volta a funcionar normalmente.
Os lugares q levei, todos os scanners acusa sonda lambida, mas um dos mecânicos trocou as duas sondas e pediu pra eu ficar andando uns dias com o carro (não foi cobrado pois era apenas teste), porém o problema continua.
Ja verifiquei bicos injetores, cabos de velas e velas, combustível, reservatório de partida fria, filtro de combustível, bomba de gasolina e estão funcionando normalmente.
Estou com esse problema já faz alguns meses já gastei uma grana e ninguém consegue achar o problema até mesmo CS.
Se alguém já teve um problema desse ou algo parecido e puder me ajudar, ficarei muito grato.
  Em 07/02/2019 at 19:22, n_henri disse:
Boa tarde pessoal,
Expand
Verificou o cabo negativo da bateria, onde ele é fixado na lataria( fica abaixo do suporte da bateria)..
Muitos problemas foram resolvido apenas reapertando esse cabo, que por estar com mal contato da vários erros .
Fiz o procedimento conforme vc falou, e apagou a luz da injeção e o carro parou de falhar.
Andei alguns dias com o carro e o problema não voltou. Infelizmente nenhum mecânico cogitou a possibilidade de ser isso e só me fez gastar a toa.
Muito obrigado pela dica.
  Em 07/03/2019 at 18:08, n_henri disse:
Expand
Q bom q resolveu, mecânico bom é raro, os outros são trocadores de peças..
