Bom dia a todos.
Estou com um problema no meu Onix. Ao travar ou destravar as portas do carro utilizando os botões da chave o porta malas abre.
Alguém já passou por esse problema? O amigos pode me dar alguma dica para resolver esse problema?
Uma maneira paleativa que encontrei é, quando o problema ocorre, com a tampa do porta malas aberto, aperto o comando de abrir a tampa na chave, após isso o carro volta a travar as portas sem abrir o porta malas.
  • 2 anos depois...
Em 01/01/2019 at 13:34, Fernando Roberto disse:
Bom dia, estou com esse mesmo problema, vc conseguiu resolver ?
  • 2 anos depois...
Estou com esse mesmo problema em um cobalt 2015!
O defeito aparece de vez em quando, e dai ele abre o porta malas tanto pra travar como pra destravar o carro.
Após pressionar algumas vezes pra abrir o porta malas ele volta ao normal!
O controle não apresenta nenhum problema visível (bateria trocada, tudo limpo,...)
Alguém sabe o que pode ser? Obrigado!
Em 24/10/2023 at 19:29, ADt disse:
Tbm estou com o mesmo problema, alguém conseguiu resolver?
Em 01/01/2024 at 10:39, rogerioduarte disse:
Aconteceu o mesmo no meu carro. Levei no chaveiro e ele disse que a placa perdeu a codificação. Não tem como resolver em casa (à menos que vc tenha um aparelho decodificador). Como ficou caro pra codificar, eu simplesmente soltei a tomada do automático da mala e agora só abro e fecho a mala no manual, mas as portas continuam no controle normalmente. Quando tiver $$ resolvo isso.
36 minutos atrás, CTR - Chave tem Reparo disse:
Até agora nunca tive um caso de ter que codificar a chave, geralmente é problema na placa eletrônica da chave devido a dano líquido, botão ou defeito na carcaça. Mas teria que analisar para ter certeza.
Então o chaveiro aqui tentou me dar um golpe. De qualquer forma eu não caí.
3 horas atrás, CTR - Chave tem Reparo disse:
E antes de trocar a carcaça, acontecia este problema?
Pode ser a carcaça...
O contato positivo da pilha pode encostar nas trilhas e ilhas da placa...
Antes não acontecia. Troquei pq o botão afundou.
Será que é isso?? Vou colocar uma isolante e testar. Se der certo te mando um PIX...rsrsrs
Fácil de resolver. A bateria 3 volts possui dois pontos de contato , um embaixo e outro ao lado , negativo e positivo.  Colar pedaço pequeno na superfície da placa fita isolante em baixo do contato lateral, e o problema estará resolvido.  Só faça os inteligentes,  por favor! Abraços!
  • 5 meses depois...
Oi galera, esta semana adquiri um Onix 2013 super conservado com apenas 50000 rodados, e hoje ao trancar o carro o porta mala não abriu sozinho, e ele não fechou os vidros, como sou técnico em eletrônica e aviônica suspeitei  da chave, ao desmontar medir os contatos das micro switch (chaves), e entre os contatos da chave do porta malas deu uma resistência meio baixa que difere das outras, que estão ente 1k ohms e 1.2k ohms então, a do porta mala deu 40 ohms, ao pressionar deu fechou normalmente com 0 ohms mas aberta deu 45,40,60,80,1200 ou seja ela está fechando sozinha ficava variando a resistência e o controle entende como se tivesse apertado, fiz outro teste tirei montei o controle sem a chave física que tranca o carro só com a eletrônica, e perto do veículo bati o porta malas e coloquei a bateria e pimba o porta malas abriu, ou seja, é a chave que está ruim, desmontei e coloquei limpa contato na micro chave do porta malas, e fiquei apertando várias vezes para limpar o contato elétrico dentro, fui medindo a resistência que em dado momento subiu e ficou em 1.2k ohms assim como as outras, e pronto o controle voltou a funcionar perfeitamente, então se vocês estiverem com esse problema do carro abrindo o porta malas ao trancar ou abrir é esse o defeito, o certo mesmo é comprar o kit de reposição que vem todas as micro chaves e pedir pra um eletrônico trocar todas, é o que vou fazer depois mas por hora tá de boa. Resolvi escrever aqui pois foi o único post que tinha os mesmos problemas do meu e meu deu uma luz inicial para começar a tentar mexer no meu, agora que descobri como funciona vim compartilhar. Isso que é mais legal da internet, mentes unidas criando soluções para problemas comuns e agora que sou um novo proprietário de um Onix vou destrinchar seus segredos e compartilhar com os homens de bem.
