Lucas Souza Postado Abril 28, 2018 Postado Abril 28, 2018 Olá. Alguém sabe como regula as portas do Onix? Já vi vídeos na internet e nenhum funciona com este carro. A parte da fechadura que fica presa no corpo do carro não se move, fica fixa sempre. Agradeço quem puder ajudar. Citar
Mano Postado Abril 28, 2018 Postado Abril 28, 2018 Não entendi o que vc quer fazer com a regulagem. Mas normalmente a regulagem é feita no "pino"(não sei o nome correto) da carroceria, vc solta os dois parafusos (não muito, mas o suficiente para com leves batidas com uma chave de fenda ele se mova) e regula conforme o necessário. Abs Citar
Lucas Souza Postado Abril 29, 2018 Autor Postado Abril 29, 2018 As portas do meu carro estão com uma folga, já mandei duas vezes na concessionária e voltam do mesmo jeito. Nesse local o pino não mexe, é fixo, pode desapertar que não move pra lugar nenhum. Citar
Mano Postado Abril 29, 2018 Postado Abril 29, 2018 4 horas atrás, Lucas Souza disse: As portas do meu carro estão com uma folga, já mandei duas vezes na concessionária e voltam do mesmo jeito. Nesse local o pino não mexe, é fixo, pode desapertar que não move pra lugar nenhum. Se vc soltou os parafusos e não conseguiu mexer, ele deve estar "colado" pela tinta. Solte mais os parafusos e tente movimentar, pois ela deve se movimentar.. Citar
Lucas Souza Postado Abril 30, 2018 Autor Postado Abril 30, 2018 Foi exatamente neste lugar, mas já cheguei a tirar todos os 2 parafusos e a rosca é fixa, já bati e tudo mais. Citar
Mano Postado Maio 2, 2018 Postado Maio 2, 2018 (editado) Em 30/04/2018 at 19:11, Lucas Souza disse: Foi exatamente neste lugar, mas já cheguei a tirar todos os 2 parafusos e a rosca é fixa, já bati e tudo mais. Então tem alguma coisa errada, pois assim q soltar os parafusos, essa parte deve ficas solta se movendo para poder alinhar com a porta.... Segue 2 videos apenas para ilustrar. Abs Editado Maio 2, 2018 por Mano Citar
Lucas Souza Postado Maio 11, 2018 Autor Postado Maio 11, 2018 Tentei novamente agora e no meu você forçar pra qualquer lado, volta pra mesma posição quando aperta o parafuso. Retirei os dois parafusos, forcei um pouco a chapa em que está a rosca, quando aperta volta pro mesmo lugar. Vou na concessionária perguntar como fazem pra regular. Citar
