Olá,
O câmbio do meu carro está apresentando um defeito intermitente. De repente ele trava em uma marcha e não muda mais. A luz de advertência no painel acende. Da para colocar a ré ou o Drive novamente, mas ao sair estará na marcha que travou.
Se tem subida pela frente fica difícil, pois o carro não reduz a marcha. Depois de desligar o carro um tempo volta ao normal.
Está na garantia e já levei na concessionária mas ainda não acharam o defeito. Baixaram uma atualização do programa mas não resolveu.
Outro detalhe: quando ocorre a pane o painel mostra o velocímetro e o conta-giros no zero.
1 hora atrás, daniel_pqc disse:
Quantos KM tem rodado? Se já estiver com mais de 65k, vale a pena tentar trocar o óleo da caixa de câmbio.
Tem 35.000 mas o problema não é no câmbio propriamente. É algum problema eletrônico que faz o velocímetro e conta-giros zerarem. Assim, o câmbio não troca as marchas porque não tem as informações de giro do motor. Além disso, basta desligar o carro e esfriar que volta tudo ao normal.
Algum sensor com defeito, pode ser de rotação( motor), rodas, etc....
Leve na CSS para analisarem, é seu direito e dever deles resolverem pois esta na garantia.....
Em 23/01/2018 at 09:44, Mano disse:
Sim, já levei. Mas, como ainda não identificaram o problema, resolvi ver aqui se alguém teve o mesmo problema.
No momento, a hipótese que estão avaliando é de a bateria estar com problemas, oscilando quando aquece, e causando o defeito que faz o painel zerar o velocímetro e o conta-giros.
Estou testando a uma semana e não deu o defeito novamente ainda. Vamos ver.
2 horas atrás, José Luiz 7 disse:
acho difícil ser bateria, pois  depois de ligado o alternador da conta do recado...
Se esta dando queda, é alguma coisa no regulador de voltagem....
Editado por Mano
  • 11 meses depois...
Sim, depois de muitas voltas à concessionária o chefe da oficina fez o contato com a fábrica. Relataram que era um mal contato no chicote elétrico. Reapertaram tudo e não deu mais problema.
  • 4 meses depois...
Em 29/01/2019 at 15:15, José Luiz 7 disse:
Boa noite , qual foi o chicote eletrico que foi trocado? Estou com esse problema e ninguém resolveu até hoje.
