Imperador Postado Novembro 7, 2017 Postado Novembro 7, 2017 Boa tarde, pessoal. Seguinte, abasteci 100 reais em um posto perto de casa, sempre abasteci ele a gasolina da semana. Rodei mais de 100 km com ele, Não sei nada. Porém, saí da rodovia e parei em um sinal. Engatei a primeira Ok, mudei para a segunda o carro perdeu pouco de força na retomada da marcha. Levei na CSS e o mecânico checou velas, usou a máquina para ver futuros problemas de manutenção e elétrica, não acusou nada. O carro é um Ônix Joy 2016/2017, 24000 km rodado. Será que é a gasolina? Me pareceu um problema bem semelhante quando abasteci álcool em um dia atrás e deu os mesmos sintomas quando estava frio. Please. Abs a todos! Citar
mauricio13 Postado Dezembro 13, 2017 Postado Dezembro 13, 2017 Boa tarde Tenho o mesmo modelo de Onix e já tive e ainda tenho esses problemas. Sintomas: Dificuldades ao dar a partida; Perda de potencia repentina Engasgamento nas trocas de marchas curtas (1ª, 2ª e 3ª) Em rotações baixas, um barulho vindo da parte de baixa dianteira frontal do carro, o famoso barulho de bater "pino" Um odor não característico de Etanol (Hidratado ou Anidro) ou Gasolina Um teste que sugiro a você é, pegue uma garrafinha de aguá, abra a flauta injetora e retire um pouco do combustível, passe entre os dedos esse combustível. Se tiver um odor parecido com removedor ou tíner, é comestivo batizado. Só certifique-se que a flauta foi bem fechada após essa verificação, pois pode correr um risco de incêndio. Ou você pode ir a css e pedir para fazer o teste de combustível pela sonda. Espero ter ajudado. Citar
Imperador Postado Março 7, 2018 Autor Postado Março 7, 2018 Em 13/12/2017 at 14:03, mauricio13 disse: Boa tarde Tenho o mesmo modelo de Onix e já tive e ainda tenho esses problemas. Sintomas: Dificuldades ao dar a partida; Perda de potencia repentina Engasgamento nas trocas de marchas curtas (1ª, 2ª e 3ª) Em rotações baixas, um barulho vindo da parte de baixa dianteira frontal do carro, o famoso barulho de bater "pino" Um odor não característico de Etanol (Hidratado ou Anidro) ou Gasolina Um teste que sugiro a você é, pegue uma garrafinha de aguá, abra a flauta injetora e retire um pouco do combustível, passe entre os dedos esse combustível. Se tiver um odor parecido com removedor ou tíner, é comestivo batizado. Só certifique-se que a flauta foi bem fechada após essa verificação, pois pode correr um risco de incêndio. Ou você pode ir a css e pedir para fazer o teste de combustível pela sonda. Espero ter ajudado. Resolvido na CSS. Era o acionador da embreagem que perdeu o amortecimento, ele tava travado no fundo do pedal. Impressionante! A garantia cobriu. Citar
Norberto Postado Março 25, 2018 Postado Março 25, 2018 Hola Imperador, Dime por favor, el accionador de embrage que perdió amortiguación, ¿es el de la siguiente imagen?. Gracias!!! Citar
