O Onix não tem DRL, ele tem luz de posição. Se você quer lâmpadas com a mesma cor tem que comprar da mesma marca e com a mesma temperatura.
Lâmpadas de boa qualidade (Philips, OSRAM) brancas, não vais achar, pois elas não iluminam bem. Pra isso tem as lâmpadas Xenon, que tem cor fria e iluminam igual um refletor. Porém você só deve colocar Xenon se instalar um projetor, nunca instale Xenon num farol refletor.
A melhor lâmpada Custo x Beneficio x Aparência é a OSRAM Night Breaker, ilumina mais, é menos amarelada, e tem boa qualidade. Mas não sei se você encontra ela no socket H27/880/881... terias que dar uma olhada talvez lá fora...
Agora se você fizer questão mesmo de ter todas as lâmpadas com a mesma cor, !#@&*%$-se a iluminação e você quer mais é a aparência, tá cheio de xing ling no mercado livre a preço de havaianas, mas já compra umas reservas pra deixar no porta luvas.
22 minutos atrás, Cristiancl disse:
Pois é brother, eu ja procurei em tudo que é canto, esse soquete é muito !#@&*%$ de achar lâmpada decente!
A crystal ficou bem da hora nos faróis de cima, porém os de neblina continuam os amarelados de fábrica.
Encontrei uma xing ling mas achei uma !#@&*%$ e muito embora vendida como super branca 8500k, é tão amarela quanto a original.
A luz de milha usaria mais pra estética mesmo, então só queria uma que tivesse uma cor um pouco mais puxada pro banco/azul, mesmo que não iluminasse tanto.
Se souberes de alguma xing ling h27 que seja de fato branca, e não uma amarela pintada de azul, ajuda nói.
Abraço!
1 minuto atrás, zancan disse:
Abraço!
Ai que ta o problema, tu até pode achar uma branca, mas ela nao vai ficar igual ao do farol, vai ficar estranho, entendeu? ao menos eu não curtiria. Eu preferiria fazer um kit. Podes dar uma olhada nas leds tmb
1 minuto atrás, Cristiancl disse:
Olhei umas leds ainda ontem, mas não corro o risco de colocar uma e derreter o farol ou dar erro no painel?
7 horas atrás, zancan disse:
Teria que colocar um canceller pra não dar erro no painel. E pra derreter o farol vai depender da potência da lâmpada, tamanho dela, e o heatsink pra dissipação do calor.
