rafadenis911 Postado Setembro 30, 2017 Postado Setembro 30, 2017 (editado) Prezados boa tarde! Estou com um Onix 1.0 LS 13 70000 km, o mesmo esta com a luz de injeção piscando de vez em quando em viagens mais longas e velocidade acima de 110 KM/H, alguém ja passou por isso e possa relatar qual era o problemas?! Agradeço desde já! Editado Setembro 30, 2017 por rafadenis911 Acrescentar informação Citar
Mano Postado Outubro 1, 2017 Postado Outubro 1, 2017 18 horas atrás, rafadenis911 disse: Prezados boa tarde! Estou com um Onix 1.0 LS 13 70000 km, o mesmo esta com a luz de injeção piscando de vez em quando em viagens mais longas e velocidade acima de 110 KM/H, alguém ja passou por isso e possa relatar qual era o problemas?! Agradeço desde já! trocou a correia dentada recentemente? na CS ou fora?? Abs Citar
rafadenis911 Postado Outubro 1, 2017 Autor Postado Outubro 1, 2017 Nao, pra ser sincero eu comprei a menos de um mês, e nao fiz a troca da correia ainda. Citar
Mano Postado Outubro 1, 2017 Postado Outubro 1, 2017 4 horas atrás, rafadenis911 disse: Nao, pra ser sincero eu comprei a menos de um mês, e nao fiz a troca da correia ainda. Verifique se o antigo dono trocou, ou a revenda, pois oq ocorre é q ao trocar esquecem de fazer o aprendizado do comando novamente, e por isso ocorre esse tipo de erro. Leve em uma CS e peça para analisarem se foi feita a troca e se possível fazer esta aprendizagem. Abs, poste aqui a solução... Citar
snapdragon Postado Março 19, 2018 Postado Março 19, 2018 Pessoal, boa tarde, há algum tempo um mecânico configurou meu onix flex somente para andar na gasolina para fazer um teste, no fim esqueci de voltar lá para voltar para flex, e hoje abasteci um pouco de alcool, durante o rodado na estrada a luz da injeção eletrônica começou a piscar de forma intermitente. Será que pode ser isso? Como o sistema está programado para rodar só na gasolina, e eu coloquei alcool, houve alguma dificuldade do sistema em ler o combustível? Detalhe não apareceu nenhum código de erro, e a luz só pisca não fica acesa constantemente. Citar
marcos barreto Postado Março 20, 2018 Postado Março 20, 2018 Em 19/03/2018 at 14:43, snapdragon disse: Pessoal, boa tarde, há algum tempo um mecânico configurou meu onix flex somente para andar na gasolina para fazer um teste, no fim esqueci de voltar lá para voltar para flex, e hoje abasteci um pouco de alcool, durante o rodado na estrada a luz da injeção eletrônica começou a piscar de forma intermitente. Será que pode ser isso? Como o sistema está programado para rodar só na gasolina, e eu coloquei alcool, houve alguma dificuldade do sistema em ler o combustível? Detalhe não apareceu nenhum código de erro, e a luz só pisca não fica acesa constantemente. Amigo , o carro é flex , pode abastecer com etanol e gasolina em qualquer proporção a central eletrônica vai ajustar os sensores automaticamente. Citar
snapdragon Postado Abril 2, 2018 Postado Abril 2, 2018 Em 20/03/2018 at 15:57, marcos barreto disse: Amigo , o carro é flex , pode abastecer com etanol e gasolina em qualquer proporção a central eletrônica vai ajustar os sensores automaticamente. Olá Marcos, não é bem assim, levei em um mecânico, e a explicação é que mesmo sendo flex o carro precisa de um tempo para "ler" e ajustar, porém o ideal é abastecer ou um ou outro e então rodar um bom tanto para que isso não ocorra. Li na internet um artigo que falava a mesma coisa. Citar
