Olá pessoal, a alguns dias atras, resolvi eu mesmo instalar alarme (positron px360bt), travas originais e automatizador dos vidros dianteiros original. Tudo estava indo bem até a ligação do módulo de travas elétricas. O manual aponta as ligações, feitas na caixa de fusíveis e na BCM do carro. Das ligações da trava os fios são;  marron - interruptor de porta, amarelo - alimentação do botão do painel e - branco/lilas que no manual pede para ser ligado na seta direita do carro. Pois bem, após a ligação fiz o teste e quando dou a seta direita as travas desarmam. Fiquei surpreso pois está claro que na ligação no manual a seta direita corresponde ao fio para ligação. No botão localizado no painel está funcionando ok. Alguem que tenha um pouco mais de conhecimento na ligação de travas originais do onix poderia me auxiliar?
Eu estou com um problema no módulo de subida dos vidros: com o pisca alerta ligado e a ignição desligada, ao abrir a porta do motorista, os vidros fecham. Fiz alguns testes e demorei pra perceber que essa combinação fechava os vidros.
Fiz a instalação do módulo de subida dos vidros na concessionária do Prisma Joy. Será que alguém tem uma solução pra esses problemas?
Abraços.
