marcoslial Postado Julho 20, 2017 Compartilhar Postado Julho 20, 2017 Olá galera! Tenho um Onix LT 2013/2014. Na segunda feira tive que trocar minha bateria, ja estava na hora, durou 4 anos. Coloquei bateria Moura 50 AhNa, que é um pouco maior do que a original. O mecânico disse que não tem problema, não deu para encaixar o suporte que prende direito pois a bateria é mais alta, porém ligou normalmente, rodei uns 25 km. Agora todos os dias de manha o carro está custando a ligar, tenho que bater a chave umas 3, 4 vezes e acelerar. O escapamento fica dando uns pequenos estouros, como se o combustível não tivesse queimando direito., aqui tá muito frio, mas nunca aconteceu isso antes.Deveria ter colocado uma bateria original ou outra do mesmo tamanho da original, ou provavelmente deve ser outro problema? será que o carro tá afogado, pois antes de trocar a bateria fiquei batendo a chave e acelerando muitas vezes, sem sucesso, por isso resolvi trocar a bateria. Ha mais de 1 mês estou rodando só no álcool, tbm pensei que pode ser combustível de má qualidade, ou então depois que tirei a bateria, o carro passou a ler gasolina ao invés de álcool. O recipiente da partida estava quase zerado antes de trocar a bateria, depois da troca e depois das falhas completei. Alguém tem alguma noção do que pode estar acontecendo? desculpa se falei bobagem, não entendo nada de mecânica de carro. Muito agradecido a quem puder ajudar. Obrigado. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
mbarreto Postado Julho 20, 2017 Compartilhar Postado Julho 20, 2017 Amigo se vc testou a bateria velha e apresentava sinais de troca , tá tudo certo , colocou uma nova de primeira linha . Com a troca de combustível pode haver falha com a aprendizagem da central eletrônica , sugiro passar pelo scanner e verificar o que está indicando , normalmente a central volta para os parâmetros de combustível etanol se houver alguma falha de sensor . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
marcoslial Postado Julho 20, 2017 Autor Compartilhar Postado Julho 20, 2017 olá Mbarreto, na verdade não testei a bateria antes de trocar, foi meu erro. Liguei o carro de manhã após ele ficar a semana toda parado, foi então que bateria praticamente descarregou toda. E como a bateria ja vinha demonstrado sinais de "cansaço", já que tinha 4 anos, resolvi trocar. Amanhã vou fazer uma pequena viagem de 30 km, vou colocar só gasolina pra ver q q vai dar...toda manhã é a mesma coisa, tenho que bater varias vezes e acelerar pra pegar...ouço uns estourinhos no escapamento, parece dificuldade para queimar o álcool. Depois posto aqui. Muito obrigado pela resposta amigo. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Adenis flavio Postado Julho 20, 2017 Compartilhar Postado Julho 20, 2017 Meu onix 2014 está com esse problema de ficar falhando e com dificuldade para ligar de manhã, ele está perdendo as configurações da central, no tanque tem gasolina mas a central não está reconhecendo, e acusa 100% álcool no tanque, já configurei na CSS mas ele volta a perder, acabei de deixá-lo em outra oficina para mexer, pois a concessionária disse que está falhando pois não andei aqueles 15 km depois de abastecer, besteira, pois não troquei de combustível. Sempre coloquei gasolina. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
mbarreto Postado Julho 22, 2017 Compartilhar Postado Julho 22, 2017 Em 20/07/2017 at 18:15, Adenis flavio disse: Meu onix 2014 está com esse problema de ficar falhando e com dificuldade para ligar de manhã, ele está perdendo as configurações da central, no tanque tem gasolina mas a central não está reconhecendo, e acusa 100% álcool no tanque, já configurei na CSS mas ele volta a perder, acabei de deixá-lo em outra oficina para mexer, pois a concessionária disse que está falhando pois não andei aqueles 15 km depois de abastecer, besteira, pois não troquei de combustível. Sempre coloquei gasolina. Já tive esse problema também com o meu Onix 2014 , sempre a central voltava prá etanol mesmo com gasolina no tanque e consegui resolver depois da troca de um sensor . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Adenis flavio Postado Julho 22, 2017 Compartilhar Postado Julho 22, 2017 MBarreto, qual sensor foi trocado ?, já estou desanimado com esse carro, ninguém consegue resolver esse problema, eles configuram a central mas e só abastecer que ela volta para o álcool novamente, quem sabe trocando esse sensor o meu carro fique bom também . 3 horas atrás, mbarreto disse: Já tive esse problema também com o meu Onix 2014 , sempre a central voltava prá etanol mesmo com gasolina no tanque e consegui resolver depois da troca de um sensor . MBarreto, qual sensor foi trocado ?, já estou desanimado com esse carro, ninguém consegue resolver esse problema, eles configuram a central mas e só abastecer que ela volta para o álcool novamente, quem sabe trocando esse sensor o meu carro fique bom também . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
marcoslial Postado Julho 25, 2017 Autor Compartilhar Postado Julho 25, 2017 levei na oficina esse fim de semana, o mecânico trocou as velas e os cabos. Resolveu! O carro tem 25 mil km, comprei com 23 mil km, estou com ele ha um ano. Provavelmente o antigo dono não trocou as velas com 20 mil km. Como não entendo nada de mecânica, com 25 mil km já estava na hora de trocar as velas e os cabos ou durou pouco ? ficou por 190 reais o serviço todo.Quem sabe o problema de vcs pode ser a vela e os cabos. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mario Godoy Postado Julho 29, 2017 Compartilhar Postado Julho 29, 2017 Em 20/07/2017 at 16:10, mbarreto disse: Amigo se vc testou a bateria velha e apresentava sinais de troca , tá tudo certo , colocou uma nova de primeira linha . Com a troca de combustível pode haver falha com a aprendizagem da central eletrônica , sugiro passar pelo scanner e verificar o que está indicando , normalmente a central volta para os parâmetros de combustível etanol se houver alguma falha de sensor . Quais os sintomas? estou com a minha bateria por 4 anos e 2 meses Em 20/07/2017 at 15:24, marcoslial disse: Olá galera! Tenho um Onix LT 2013/2014. Na segunda feira tive que trocar minha bateria, ja estava na hora, durou 4 anos. Coloquei bateria Moura 50 AhNa, que é um pouco maior do que a original. O mecânico disse que não tem problema, não deu para encaixar o suporte que prende direito pois a bateria é mais alta, porém ligou normalmente, rodei uns 25 km. Agora todos os dias de manha o carro está custando a ligar, tenho que bater a chave umas 3, 4 vezes e acelerar. O escapamento fica dando uns pequenos estouros, como se o combustível não tivesse queimando direito., aqui tá muito frio, mas nunca aconteceu isso antes.Deveria ter colocado uma bateria original ou outra do mesmo tamanho da original, ou provavelmente deve ser outro problema? será que o carro tá afogado, pois antes de trocar a bateria fiquei batendo a chave e acelerando muitas vezes, sem sucesso, por isso resolvi trocar a bateria. Ha mais de 1 mês estou rodando só no álcool, tbm pensei que pode ser combustível de má qualidade, ou então depois que tirei a bateria, o carro passou a ler gasolina ao invés de álcool. O recipiente da partida estava quase zerado antes de trocar a bateria, depois da troca e depois das falhas completei. Alguém tem alguma noção do que pode estar acontecendo? desculpa se falei bobagem, não entendo nada de mecânica de carro. Muito agradecido a quem puder ajudar. Obrigado. Qual marca comprou e quanto pagou? seu onix é qual versão ? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
marcoslial Postado Agosto 7, 2017 Autor Compartilhar Postado Agosto 7, 2017 Olá Mario, comprei da marca Tudor à vista por R$ 310 reais. Dizem que é muito boa! Conhece essa marca? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
