boa tarde pessoal, tenho um onix 14/15 e esta com um problema de vibracao no acelerador, quando chego em uma determinada velocidade o carro treme todo, ja levei na concessionaria duas vezes e nao descobrem o defeito. ja fiz as trocas de 4 pneu e nada. alguem pode me ajudar?
Treme em uma velocidade X?????
se for entre  90 e 120 km/h, é balanceamento das rodas mal feito ou rodas tortas ou os dois....
bom dia. o carro treme todo, coloquei um jogo de rodas novas, pneu e jante para teste, e o problema continua. o acelerador treme e o painel do carro todo treme, parece que vai soltar tudo, a uma velocidade de 80 a 120 km por hora, levei a concessionaria duas vezes e os mecanicos nao consegue descubrir o problema. olharam toda parte de suspensao e nada. te difeicil.
4 horas atrás, alex de almeida disse:
Quer tipo de rodas e pneu vc colocou?
Vc comprou zero o carro ou usado?
desde novo( ou quando comprou) já apresentava esse problema ou começou depois de alguma manutenção ou algo do tipo???
essas rodas estavam balanceadas corretamente, eram originais e os pneu estavam em  bom estado??
Já vi casos que o problema era nas (acho q é esse o nome) semi-eixo, (aquele q liga as rodas a caixa) algumas vieram com efeito, e apresentavam vibrações em uma certa velocidade. Depois da troca por novas, o problema foi solucionado.
Acho que aqui no fórum tem um tópico sobre isso.
Se descobrir o problema, por favor no informe.
Abs.
