Desbloqueio MyLink - Incluíndo Comandos no volante - Ver 23/24.
Em 29/05/2017 at 14:23, lew disse:
Galera,
  Pesquisei aqui nos tópicos e vi que muitos discutiam mas não acharam nenhum tutorial bom o suficiente que contemplasse o desbloqueio do Mylink para vídeos em movimento. Eu pesquisei e achei um que funcionou perfeitamente no meu carro. A versão do meu mylink era 23. Possuo comandos no volante mas sem câmera de ré. O passo a passo segue abaixo e deixarei os arquivos utilizados para que possam usar. Lembro que passei 3 dias testando, mas valeu a pena.
Tenha muita atenção!
Leia com muito cuidado o passo a passo abaixo e faça sempre o backup.
  1. No computador baixe o arquivo "Atualizar Mylink com desbloqueio.rar" no meu caso, atualizei da versão 23.3 para 24.5, mas funciona para qualquer versão. Link: https://www.dropbox.com/s/lp6fk8i3w4bzmro/Atualizar Mylink com desbloqueio.rar?dl=0
  2. Após o download, insira um pendrive em branco (ou formate usando FAT32) no computador.
  3. Extraia os arquivos/Pastas através do Winrar ou aplicativo semelhante para dentro do pendrive em branco. A os arquivos contidos na pasta de nº1 devem ser colocados na raiz do pendrive, ou seja, fora de qualquer pasta.
  4. Crie também, no seu pendrive, uma pasta chamada BACKUP MYLINK
  5. No Carro, insira o Pendrive na USB do carro, ligue a chave do carro. ("Isso é uma precaução para que o carro não desligue e você perca tudo o que fez" e deixe a luz do teto no meio para que desligue sozinha!)
  6. Ao ligar o mylink, ele perguntará se você deseja atualizar a versão. NESTE MOMENTO, cancele a atualização. Primeiro, faremos uma cópia de segurança (backup).
  7. Na tela inicial do Mylink, no alto à esquerda, clique pelo menos 10x seguidas até que surja uma tela para digitar a senha. Digite: 20110827. Não será exibida nenhuma informação! Apenas clique em voltar, no alto à esquerda.
  8. Vá até configurações e clique em Development Mode e depois em Explore mode. Surgirá uma tela do Windows
  9. Clique 2x em My Device, após clique 2x em Storage Card e após, clique 2x em System e localize estes 3 arquivos: MgrMcm.exe, MgrMcm.map e ClientAppInfo.bin.
  10. Selecione estes 3 arquivos, vá no menu Edit, clique em copy. (Caso não tenha muita habilidade com informática, copie um arquivo de cada vez)
  11. Minimize esta janela que está aberta clicando no botão - (menos) no alto a direita.
  12. Na tela inicial do Windows (no mylink), clique em My Device, localize seu pendrive, clique 2x sobre ele, localize a pasta Backup MyLink e cole cada um dos arquivos copiados. Você poderá Maximizar e Minimizar ambas as janelas abertas para facilitar o backup.
  13. SOMENTE APÓS TER FEITO O BACKUP DOS ARQUIVOS ACIMA, CONTINUE O PASSO A PASSO ABAIXO:
  14. Agora, desligue o carro, abra e feche a porta do carro. Quando a luz interna se apagar, vire a chave novamente.
  15. O Mylink irá iniciar e perguntará se deseja atualizar a versão. Clique em Atualizar. A atualização ocorre em 2 etapas, cada uma leva entre 10 e 15 minutos. Não faça nada! Mantenha o painel do carro ligado enquanto o sistema é atualizado. Ao finalizar o sistema será reiniciado automaticamente.
  16. Vá até Configurações - Versão do Sistema e verifique se a versão está em 24.5.
  17. Seu carro já terá habilitado o vídeo em movimento após a atualização. Caso não tenha comandos no volante, pode ignorar os próximos passos.
Quando eu segui os passos acima, meus comandos do volante pararam de funcionar, se no seu carro também pararem de funcionar, use os arquivos localizados na pasta 2, seguindo os passos abaixo.
  1. Acesse o Windows do carro, como explicados nos passos 7 e 8 do passo a passo acima
  2. Você deverá copiar o arquivo MgrMcm.exe do pendrive para as pastas system que estão dentro do Storage Card e Storage Card2, substituindo o MgrMcm.exe que já existe nessas pastas.
  3. Estou disponibilizando 3 opções, nelas, contem inúmeras versões deste programa. No meu, funcionou com a opção 1 V1.2. Se no seu caso esta versão não funcionar, repita os passos 1 e 2, com as demais opções contidas.
Espero ter ajudado a todos! Abraços.
Muito obrigado pelo tutorial, show de bola!!! Está rodando os vídeos em movimento e os comandos do voltante voltaram normalmente....
Vlwww
Galera,
Muito obrigado!!!! Só não está alertando se deixo o farol ligado e abro a porta.
Galera,
Bom dia galera.
Executei os passos mencionados pelo amigo aqui do tópico e deu tudo certo, o MyLink foi atualizado e os comandos do volante estão funcionando perfeitamente bem.
Abaixo segue relato da minha experiência.
O backup foi gerado sem maiores problemas, seguindo o passo a passo do fórum.
No momento da atualização tive um pequeno imprevisto, por alguma razão o MyLink não estava reconhecendo o formato de um dos arquivos inseridos no Pen Drive e estava exibindo a seguinte mensagem: "O seguinte arquivo de atualização é inválido smd file".
SOLUÇÃO: Após nova pesquisa na internet, fui orientado a alterar a Data/hora do MyLink para 00:00 de 01/01/2011.
Efetuando esse ajuste, a atualização foi iniciada e concluída com sucesso.
Após o término da atualização, realizei os procedimentos para recuperar os comandos no volante utilizando o arquivo "MgrMcm.exe" na raiz da pasta "...\2- Comando no volante, camera de ré e termômetro\opção 1".
Meu carro é o Onix LT 1.4 Automático 2014/2015.
Espero que tenha ajudado de alguma forma com minha experiência.
Valeuuuuuuuu!!!
Prezado Lew, boa noite.
tenho um Onix 2013/2014 ltz manual que veio com o MyLink instalado de fábrica porém não possuía volante com comando, então troquei o volante e o hard disk. Segui todo o passo a passo recomendado no seu tutorial, mas os comandos do volante continuaram sem funcionar. Você teria alguma outra dica ou instrução para que eu possa tentar colocar os comandos para funcionarem?
Queria agradecer a comunidade Clube do Ônix e principalmente ao Lew por esse tutorial detalhado e de fácil compreensão. Tenho um Ônix LTZ 14/15 mecânico, acabei de fazer o desbloqueio no meu Mylink e deu tudo certo, após o término ficou sem o termômetro, mas voltou ao normal quando copiei o arquivo da pasta opção 1 v1.5, testado e aprovado.
Um grande abraço a todos.
Bom dia irmão ontem eu desbloquei um MyLink só que perdeu a função do comando do volante e eu me esqueci de salvar a primeira versão de antes do desbloqueio vc pode me ajudar pq eu gostaria de fazer voltar ser como era antes do desbloqueio a versão original antes de eu desbloquear para voltar a funcionar as funções do comando do volante pelo amor de Deus preciso muito da sua ajuda
Galera,
Olá Colegas!
Por favor, uma informação.
Eu fiz este procedimento, porém depois da atualização o unico problema que fiquei foi o toque de tela e dos comandos do volante, eles ficaram com um retardo de tempo, apesar de teclar os comandos, eles demoram muito para responder. Alguém já passou por isso?
Os comandos do volante e a temperatura estão funcionando.
Obrigado
Ricardo
  • 7 meses depois...
   como faco para obter esses arquivos?
Galera,
Bom dia!
já tentei de todo modo substituir os arquivos para a camera de ré.
voltou a funcionar momentaneamente, e logo apagou e nao apareceu a função.
O seu arquivo eu nao consegui baixar por estar nno modo .exe.
Alguem consegue me ajudar, ou me informar se jaá aconteceu algo do tipo?
Em 23/04/2018 at 10:00, matheustunis disse:
No me caso habilitou, td funcionando.
Até o termometro? Qual arquivo você usou?
Quando desengata a ré, o mylink volta para o modo (usb, FM, bluetooth) que estava antes ou permanece em video auxiliar?
8 horas atrás, elschmitt1982 disse:
Tenho interesse em habilitar somente a câmera de ré pelo modo original do carro. Alguém tem uma ideia de como fazer?
Pelo modo original, é só vc ir na CSS e pedir para habilitar, pode ser cobrado o serviço ou se comprou a câmera lá eles habilitam de graça.
Em 29/05/2017 at 19:23, lew disse:
Galera,
Mano por favor me enviei os arquivos originais do mylink o meu é o sw20.03 tiagoprb13@gmail.com
Em 14/08/2017 at 02:05, Cidão disse:
Vlwww
Meu amigo por favor, se possível me envie os arquivos originais do my link o meu entrou em loop e minha esposa formatou o pendrive, tiagoprb13@gmail.com minha versão SW20.03
Galera,
Olá amigos, os arquivos não estão mais disponíveis no dropbox, alguem pode disponibilizá-los para mim? Obrigado
Galera,
esse link nao tem mais o arquivo, vc pode disponibilizar ele pra mim?? fico muito grato
