Desbloqueio MyLink - Incluíndo Comandos no volante - Ver 23/24.
Galera,
  Pesquisei aqui nos tópicos e vi que muitos discutiam mas não acharam nenhum tutorial bom o suficiente que contemplasse o desbloqueio do Mylink para vídeos em movimento. Eu pesquisei e achei um que funcionou perfeitamente no meu carro. A versão do meu mylink era 23. Possuo comandos no volante mas sem câmera de ré. O passo a passo segue abaixo e deixarei os arquivos utilizados para que possam usar. Lembro que passei 3 dias testando, mas valeu a pena.
Tenha muita atenção!
Leia com muito cuidado o passo a passo abaixo e faça sempre o backup.
  1. No computador baixe o arquivo "Atualizar Mylink com desbloqueio.rar" no meu caso, atualizei da versão 23.3 para 24.5, mas funciona para qualquer versão. Link: https://www.dropbox.com/s/lp6fk8i3w4bzmro/Atualizar Mylink com desbloqueio.rar?dl=0
  2. Após o download, insira um pendrive em branco (ou formate usando FAT32) no computador.
  3. Extraia os arquivos/Pastas através do Winrar ou aplicativo semelhante para dentro do pendrive em branco. A os arquivos contidos na pasta de nº1 devem ser colocados na raiz do pendrive, ou seja, fora de qualquer pasta.
  4. Crie também, no seu pendrive, uma pasta chamada BACKUP MYLINK
  5. No Carro, insira o Pendrive na USB do carro, ligue a chave do carro. ("Isso é uma precaução para que o carro não desligue e você perca tudo o que fez" e deixe a luz do teto no meio para que desligue sozinha!)
  6. Ao ligar o mylink, ele perguntará se você deseja atualizar a versão. NESTE MOMENTO, cancele a atualização. Primeiro, faremos uma cópia de segurança (backup).
  7. Na tela inicial do Mylink, no alto à esquerda, clique pelo menos 10x seguidas até que surja uma tela para digitar a senha. Digite: 20110827. Não será exibida nenhuma informação! Apenas clique em voltar, no alto à esquerda.
  8. Vá até configurações e clique em Development Mode e depois em Explore mode. Surgirá uma tela do Windows
  9. Clique 2x em My Device, após clique 2x em Storage Card e após, clique 2x em System e localize estes 3 arquivos: MgrMcm.exe, MgrMcm.map e ClientAppInfo.bin.
  10. Selecione estes 3 arquivos, vá no menu Edit, clique em copy. (Caso não tenha muita habilidade com informática, copie um arquivo de cada vez)
  11. Minimize esta janela que está aberta clicando no botão - (menos) no alto a direita.
  12. Na tela inicial do Windows (no mylink), clique em My Device, localize seu pendrive, clique 2x sobre ele, localize a pasta Backup MyLink e cole cada um dos arquivos copiados. Você poderá Maximizar e Minimizar ambas as janelas abertas para facilitar o backup.
  13. SOMENTE APÓS TER FEITO O BACKUP DOS ARQUIVOS ACIMA, CONTINUE O PASSO A PASSO ABAIXO:
  14. Agora, desligue o carro, abra e feche a porta do carro. Quando a luz interna se apagar, vire a chave novamente.
  15. O Mylink irá iniciar e perguntará se deseja atualizar a versão. Clique em Atualizar. A atualização ocorre em 2 etapas, cada uma leva entre 10 e 15 minutos. Não faça nada! Mantenha o painel do carro ligado enquanto o sistema é atualizado. Ao finalizar o sistema será reiniciado automaticamente.
  16. Vá até Configurações - Versão do Sistema e verifique se a versão está em 24.5.
  17. Seu carro já terá habilitado o vídeo em movimento após a atualização. Caso não tenha comandos no volante, pode ignorar os próximos passos.
Quando eu segui os passos acima, meus comandos do volante pararam de funcionar, se no seu carro também pararem de funcionar, use os arquivos localizados na pasta 2, seguindo os passos abaixo.
  1. Acesse o Windows do carro, como explicados nos passos 7 e 8 do passo a passo acima
  2. Você deverá copiar o arquivo MgrMcm.exe do pendrive para as pastas system que estão dentro do Storage Card e Storage Card2, substituindo o MgrMcm.exe que já existe nessas pastas.
  3. Estou disponibilizando 3 opções, nelas, contem inúmeras versões deste programa. No meu, funcionou com a opção 1 V1.2. Se no seu caso esta versão não funcionar, repita os passos 1 e 2, com as demais opções contidas.
Espero ter ajudado a todos! Abraços.
  • Like 3
  • Obrigado 1
Bom dia lew estou efetuando o seu tutorial de mylink espero que de tudo certo pois estava muito com um pé atrás cara com medo de acabar zuando o meu mylink, então queria tirar uma dúvida sobre espelhamento de app se você ja fez ou faz com essa atualização do my link e se ele também aparece a temperatura na telo do mylink pois eu vi em alguns vídeos essa temperatura aparecendo também.
Aguardo retorno e espero tudo da certo aqui também assim que finalizar o processo aqui avisarei se correu tudo certo, e passarei pra meus amigo com mylink esse tutorial também para estar fazendo no deles.
Perfeito. Ótimo tutorial!! Tenho um onix 2016 LT, vou tentar atualizar seguindo esses passos. Uma dúvida, não corro nenhum risco de dar problema (mesmo efetuando o backup)? Se por acaso der algum tipo de erro é fácil restaurar a antiga versão? Perco as configurações de rádio, músicas, tons (graves, médios, etc) ao atualizar? O Som da seta, assim como as demais funções continuarão funcionando nessa versão? Se eu pretender instalar uma câmera de ré, consigo através dessa versão (pode ser via entrada aux)?
Obrigado desde já.
  • Like 2
Bom cara acabei de finalizar a atualização do meu mylink e graças a Deus deu tudo certo rs, as minhas configurações permaneceu tudo certinho nada mudo so o comando de volante que me deu um pouco de trabalho pra achar a versão que batia com o meu mylink mais deu tudo certo so falta testa o vídeo em movimento pra ter a certeza total da atualização. Mais de resto ta tudo em perfeita condições. O meu é um Onix 1.4 LT 14/15 automático tudo certo por aqui e passarei para o grupo que participo de onix pro temais participantes que tiver o interesse de fazer também.
Em 30/05/2017 at 10:55, Emersonpaes disse:
Bom dia!
   Eu nuna fiz espelhamento de app pois meu celular é uma bosta! hehehe Eu tenho alguns arquivos que você pode utilizar para que faça o espelhamento (por sua conta e risco). Como disse, meu carro tem o controle no volante e funcionou de boa, bem como o Bluetooth que em tutoriais da net paravam de funcionar. Creio que a temperatura e câmera de ré (instalada de fábrica ou na concessionária) funcionarão de boa, pois o tutorial que segui, de um espanhol, funcionou de boa no dele.
Em 30/05/2017 at 10:55, Zeus disse:
Obrigado desde já.
Zeus, meu carro é um onix 2016 LT, funcionou de boa. Uma vez que vc faça o backup, qualquer problema que ocorra, basta copiar novamente os arquivos para a pasta system que estão dentro do Storage Card e Storage Card2. As configurações de rádios ficam de boa gravadas bem como os grves, medios e agudos. O som de seta e comandos do volante funcionam de boa. Camera de ré, quando instalada na concessionária funciona de boa. As demais não posso te afirmar.
3 horas atrás, lew disse:
Obrigado pelo retorno. Ontem a noite acabei comprando aquela interface da Faaftech + câmera de ré + tv digital da mesma marca, no site da wolloko. Optei pela interface por conta da câmera de ré e tv digital, ai nesse caso, decidi não atualizar via software. No mais, é interessante saber que quem quiser somente o desbloqueio do video em movimento, tem a possibilidade free... parabéns pelo tutorial!
Em 03/06/2017 at 11:37, Gregory De Menezes disse:
Por acaso alguém sabe se existe a possibilidade de conseguir habilitar os comandos de som aqueles que já não possuíam antes através desse desbloqueio?
Então, como eu informei no passo a passo, os comandos são habilitáveis sim. Segue o passo a passo a partir dos itens abaixo
2 horas atrás, lew disse:
Talvez eu não tenha sido claro quando realizei a pergunta. É que meu caso é um seguinte amigo, meu carro e meu volante não possuía os comandos de som. Troquei o volante por um multifuncional, fiz a instalação e a fiação necessária. Porém, o que falta é funcionar estes comandos. Pra isso me disseram que eu teria que habilitar no meu carro ou realizar uma programação na minha BCM, Então foi ai que surgiu minha dúvida: Será que por algum milagre esse passo a passo não habilitaria os comandos de som no meu volante?
Cara ja vi fala que consegui habilitar os comando num som que estiver no carro porém não sei te dizer como, mais no face deve ter algumas pessoas que faça esse tipo de trampo sim. Pois você pego um volante com comando pra colocar no seu carro mais o seu som não é um Mylink certo ? É um som comum.
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
Em 29/05/2017 at 14:23, lew disse:
Galera,
Boa noite Lew, eu já li todo o tópico e não consegui identificar se o seu tutorial (muito bem feito) é para aplicação ao Mylink 1 ou 2.
Em 19/06/2017 at 22:50, Luiz Cardia disse:
Bom dia!
 A aplicação é para o MyLink 1
att
5 horas atrás, lew disse:
Bom dia!
att
Pessoal, tudo bom? Quando no passo a passo que vcs fizeram está escrito para "ligar a chave do carro", seria ligar somente a ignição ou ligar o motor mesmo? Mals, sou novato.
Obrigado.
12 horas atrás, Renato boldrin disse:
Fiz o procedimento e as configurações do veículo não dão mais acesso!! Tem algum procedimento?
Em 01/06/2017 at 12:46, lew disse:
Renato, acredito que, voltando os arquivos que vc fez o backup para as pastas de origem, o MyLink retorne às configurações originais, conforme o Lew disse acima.
Fala pra nós se der certo.
Abraço.
Pessoal, fiz o desbloqueio conforme as orientações do Lew e deu td certo!
Com os arquivos da pasta 1, desbloqueou o vídeo em movimento, mas perdeu temperatura, controles do volante e configurações do veículo.
Depois, com os arquivos da pasta 2, consegui achar uma versão que retornou todas essas funções.
Mas apesar de td funcionando achei estranho que, nas configurações do veículo, as funções (algumas, não todas) não mudam mais as opções, ficando estáticas.
Ex.: As luzes ficam sempre em 30seg, não mudando mais as opções. Todavia, estão funcionando ( o carro acende o farol quando é destravado pela chave).
Aconteceu isso com mais alguém?
Abraços.
Em 07/06/2017 at 11:46, Gregory De Menezes disse:
Tenho essa mesma dúvida.
Em 18/07/2017 at 10:37, matheustunis disse:
Abraços.
Galera, ninguém teve este mesmo problema?
Assim que se atualiza o MyLink (no caso foi para a versão 24.5) e depois se substitui o arquivo para retornar as configurações de controles do volante e temperatura, a parte de configurações do veículo ficam "travadas".
Boa tarde pessoal!
Gostei das explicações para atualização do mylink. Fiz todo o passa a passo, mas os comandos no volante não funcionam apos a atualização. Fiz a opção de copiar o arquivo original para o storage card e storage card 2, os comandos no volante voltaram a funcionar porém o video com o carro em movimento voltou como era antes "não passa o video". Alguém sabe me informar como faço para fazer o video rodar com o carro em movimento sem perder os comandos no volante?
Agradeço pelas informações prestadas.
Meu carro é um onix ltz 1.4 automatico 2014/2015
Boa tarde pessoal!
Boa noite cara faz o seguinte faz novamente a atualização do ML e no próprio tutorial tem uma parte que fala sobre o comando do volante vou estar procurando um vídeo que acompanhei pra fazer a atualização do meu junto com o tutorial. E estarei postando aqui mais tarde.
