Pessoal já atualizei meu mylink para a última versao. Quero instalar uma câmera de ré mas paralela mesmo,pois na CSS é muito caro.
É possível? Porque ouvi falar que depois de instalada ainda assim tem que levar na CSS. Ou entao tenho que comprar alguma interface que também não é barata.
Enfim, tem como colocar essas câmeras de 50,00 do Mercado Livre e não ir na CSS pra
Ativar? Como?
Puedes conectarla por atras de la ficha de usb y aux. Hay un cable amarillo. Utiliza el cable positivo que viene desde la camara y conectalo al amarillo del Usb. Y pronto. Cuando conectes la marcha atras se vera. O tienes que poner video y peliculas.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Isso e seguro? Eu não preciso de interface? Só engatar a ré vai funcionar normalmente mesmo com o carro em movimento? O USB ou auxiliar ficarão inutilizados ou continuam funcionando?
Hay uno solo que se ven los cables. Es el AUX. Se pela el cable amarillo y se conecta el positivo solo de la camara. Cuidado al separar el positivo y el negativo del cable que viene de la camara.
O AUX vai parar de funcionar depois que eu fazer isso? Ou ainda é possível usar o AUX na frente?
Eu preciso desbloquear o mylink para a câmera de ré funcionar em movimento? Qual versão devo utilizar?
No va haber ningún problema. De ultima lo desconectas y listo. Pero no va a pasar nada.
Yo no lo desbloquee. Al pasar los 2km/h se apaga pero para retroceder no se va a mucha velocidad. Anda perfecto
14 horas atrás, Fazelfa disse:
Oi. Meu mylink tem a atualização 24.5. Posso fazer isso mesmo assim?
E eu também já tenho o sensor de estacionamento original. Isso muda algo?
Si tenes las puntas separadas con los terminales, se conectan arriba de los cables de la ficha del Mylink. Arriba del amarillo va el positivo y del blanco el negativo.
No pasa nada con el sensor
Eu achei esse modelo, que já vem com o adaptador rca, será que msm assim preciso levar na css? Já fiz a atualização do meu Mylink e vi q nos arquivos q baxei tem uma parte do desbloqueio de câmera de ré. Alguem conseguiu cm esse modelo da imagem sem levar na css?
  • 11 meses depois...
Em 26/07/2017 at 08:13, jcrezende disse:
Onde você pegou os arquivos para destravamento do video e da camera de ré? e onde comprou essa camera? deu certo o funcionamento sem precisar ir a css?
Em 24/07/2018 at 13:06, museu disse:
tb comprei. Já tenho o my link desbloqueado para vídeo. A dúvida se tenho que ir na concessionária para habilitar a camera de ré do my link
Boa noite!
Gostaria de saber se alguém aqui já conseguiu habilitar a câmera de ré no my link. O meu está desbloqueado, porém não aparece habilitar a opção de câmera de ré. A minha atualização é 24.5
Agradeço desde já.
