Boa noite Galera,
Sou novo aqui no fórum, e adquiri meu Onix (semi-novo) recentemente a 3 semanas. Procurei aqui pelo fórum e não achei o meu caso, achei situações inversas, mas acredito que a minha é coisa rara.
Então, acontece que tenho usado apenas a chave canivete para travar/destravar o carro e abrir a mala também. Ontem em casa fui testar abrir o carro através da maçaneta, de modo manual né, porém não abriu, o mesmo aconteceu para o carro aberto ele não trava o carro através da maçaneta. Logo pensei que fosse a chave canivete, peguei a reserva e aconteceu o mesmo, ou seja, nada né. O carro simplesmente está sem chave pra usar de modo manual, funciona apenas pela chave de comando (canivete).
OBS.: Tanto a chave canivete e reserva abrem a mala pela fechadura e ligam o carro também, o problema é na maçaneta da porta.
Alguém já passou por isso?
Abraços!
leve na loja que vc comprou e informe o problema e peça para eles arrumarem, pois é seu direito o carro estar funcionando 100%.
Qual o ano do sei carro??? se esta na garantia ( 3 anos) leve na CS informe o ocorrido, que vc comprou de terceiro. A garantia vai com o carro ou seja, ela tem a validade de 3 anos, independente de quantas vezes o carro for repassado.
Quando resolver e/ou descobrir o problema, deixe-nos informados.
Em 20/02/2017 at 22:39, Mano disse:
Boa tarde,
Meu Onix é 2013, já passou da garantia né. Mas vou estar levando em um chaveiro ou quem vê essas coisas de vidro elétrico, porta, devem de saber.
Depois digo aqui o resultado.
33 minutos atrás, Leo_Jack disse:
Boa tarde,
Neste caso sim esta fora da garantia.
Leve em uma loja que faz instalação de travas e vidros elétricos, eles podem verificar e informar o problema...
  • 11 meses depois...
4 horas atrás, Lazito disse:
Apenas uma duvida: voce nao consegue abrir o veiculo pelo cilindro da porta do motorista?
Pela porta do motorista usando a chave se consegue abrir e fechar todas as portas ( como se fosse com o controle) além de ligar o alarme e levantar os vidros...
O que deve ter ocorrido no seu, é que alguém andou mexendo na porta e deve ter desconectado sem querer o cilindro da trava. Tentou nas duas portas para ver se ambas não funcionam????
Nem abrir apenas a  porta do motorista vc consegue com a chave???
Editado por Mano
