Câmera de ré (alerta exclamação e som constante)
Pessoal, comprei um ônix active 16/17 e quando dou ré aparece uma exclamação e fica um barulho constante bem chato mesmo longe dos veículos! Qndo aproximo dos carros o barulho não muda... como se tivesse descalibrado. (Funcionou uma vez com o sensor...) Alguém tem ideia do que possa ser?
IMG_4667.mp4
Pede para centralizarem a placa traseira e colar  bem as laterais ou parafusar a parte de baixo da placa, entortando levemente as laterais para que fiquem rente ao parachoque, assim evitando que a placa interfira na leitura do sensor.
Ela causa interferência no sensor por estar muito próxima.
Esse barulho( aviso) significa que existe objetos muito próximo do carro, informando que vc deve parar o carro para evitar bater( encostar) em uma parede, carro, etc.
O triangulo com interrogação tem a mesma função, é apenas um alerta visual que esta muito próximo de algum objeto.
Não tem problema algum, é apenas a placa interferindo.
