Boa tarde pessoal!
Possuo um LTZ 1.4 2013.
Seria possível instalar freios a disco traseiro no ônix? Se sim, qual as especificações? Alguém já realizou essa troca ou conhece alguém que há fez?
Grande abraço a todos!
Possui sim ABS. Também seria uma questão a resolver. Procurei na internet diversas vezes mas não encontrei nada relacionado ao assunto.
Em 03/01/2017 at 16:07, Rick Hard disse:
Boa tarde pessoal!
Basta apenas achar uma boa empresa que poderia fazer a adaptação. Não sei o que precisa trocar, já vi outros modelos (corsa) que trocavam o eixo pois ficava mais facil a adaptação das pinças, pois não sei como será feita a adaptação visto que o eixo original com freio a tambor não tem o suporte para as pinças. Talvez trocando o cubo já funcione.
Normalmente usam o do vectra ou cruse, que é quase um plug in play.
Referente ao ABS, se o sistema a disco instalado for de um carro com ABS, o mesmo vai funcionar normalmente, basta apenas conferir se tem o sensor, se não tem, comprar um com o sistema ABS.
21 horas atrás, Ornellas disse:
Num sei se teria como não, mas ele não tem sistema ABS não? O meu eh o 2014 e tem...
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
TODOS os modelos de Onix/Prisma tem ABS, e isso não impede a troca do sistema tambor por disco, basta apenas achar alguém que faça, e estar disposto a gastar uma boa grana.
Editado por Mano
