Bom dia irmãos Ônix!
Meu sensor de estacionamento não está funcionando, quando engato a ré, só fica um LED vermelho aceso conforme na foto, alguém já passou por isso?49cbb2e7fb83dfc43d45a524ad8ea4bf.jpg
Enviado de meu Moto G (4) usando Tapatalk
Minha esposa tem esse sensor universal no carro dela, nunca aconteceu isso, mas quando engata a ré e não tem obstáculo o led indica que esta ativo, caso não esteja dando aviso, deve ser algum problema nos sensores( meio difícil dar nos 4 ao mesmo tempo) ou a central. Leve no local que vc instalou( caso fora da CS), ou se esta na garantia e o sensor foi instalado na CS, leve até ela e peça para verificarem.
Obrigado irmão! Eu engatei a ré e fui para todos os sensores e fica do mesmo jeito!
Mais alguém passou por isso? Alguém pode ajudar?
