Bielsantoro Postado Dezembro 15, 2016 Postado Dezembro 15, 2016 Eae galera beleza? Seguinte estou com problema no meu conector USB, meu itouch fica conectando e desconectando e depois de alguns bons teste com cabos diferentes e etc consegui identificar finalmente o problema! O maldito conector USB está com mal contato e preciso trocar ele porem não sei como desmontar alguem poderia dar uma luz de como o fazer e se não for pedir muito uma recomendação de onde comprar? Aquele abraço valeu! Citar
Mano Postado Dezembro 15, 2016 Postado Dezembro 15, 2016 3 horas atrás, Bielsantoro disse: Eae galera beleza? Seguinte estou com problema no meu conector USB, meu itouch fica conectando e desconectando e depois de alguns bons teste com cabos diferentes e etc consegui identificar finalmente o problema! O maldito conector USB está com mal contato e preciso trocar ele porem não sei como desmontar alguem poderia dar uma luz de como o fazer e se não for pedir muito uma recomendação de onde comprar? Aquele abraço valeu! Seu carro tem ML original e esta na garantia? Se sim, leve na CS e solicite a troca do conector. No caso estar fora da garantia, e for o conector do ML, basta comprar um novo no mercado livre ou na própria CS. Ele é apenas encaixado no console, mas acho que para retirá-lo tem que colocar a mão por trás e apertar as duas travas. Isso vc consegue soltando um parafuso na lateral do lado do passageiro. Abs 1 Citar
Mano Postado Dezembro 15, 2016 Postado Dezembro 15, 2016 30 minutos atrás, Bielsantoro disse: Você diz esse parafuso? Acho q sim, teria q tirar uma foto mais distante. Fiz isso para chegar atras e retirar a tomada 12V. Vc solta o parafuso e puxa para o lado dando espaço para entrar a mão. Pode ser apenas o cabo mal conectado na parte de trás do próprio conector. Abs Citar
