3 horas atrás, rcsilveira disse:
Sem querer te deixar triste, no começo o meu após fazer essa limpeza depois de uns 45 a 60 dias voltava, depois de um tempo de 15 em 15 dias eu tinha q limpar, cansei nenhum mecanico ou auto eletrica quis bater o martela de qual era o problema, somente a cc me disse q era alternador, mas pelo valor acabei não fazendo, cansei do problema e no começo desse ano resolvi trocar de carro e resolvi o meu problema.
qual o ano e modelo do seu? Quanto tempo está com ele?
Olha, por preocaução coloquei um gerador de 12v nos polos para testar e de cara o painel reativou. Ou seja, o problema realmente se tratava de alimentação, o que valida muito o mal contato e no meu caso estava realmente muito ruim a conexão com a bateria, sem falar que o negativo é muito fino, muito provável que em alguns casos o próprio fio esteja danificado.
Meu veículo é um Onix LTZ 1.4 2015/2015 tenho ele desde 2016.
22 minutos atrás, nalomysouza disse:
olha eu peguei meio que uma rotina de toda semana olhar, pois o meu vira e mexe estava com zinabre, logo começa a piscar e apagar o painel e o meu maior medo, quando começava a dar problemas o que eu tinha era automatico 13/14, nas trocas de marcha ficava dando tranco, era horrivel com ele frio dava um trancos fortes, entao quando começava eu já ia limpar, tirava todo o suporte e limpava na parte de baixo que estava sujo de zinabre tbm, passava bombril e deixava os suportes de molho na agua quente q soltava todo o zinabre, mas cansei, dos 5 anos que fiquei com o carro pelo menos 4 com o problema e o unico mecanico que realmente disse com certeza que era alternador foi o da concessionaria, mas mesmo assim eu fique com pé atras porque todos os outros falavam que estava em ordem, mas pelo que andei com ele, acho q se pagou, peguei o carro com 20mil KMs e vendi com 120mil KMs, mas que encheu o saco ficar mexendo na bateria encheu.
Boa sorte!!!
  • 7 meses depois...
Em 16/04/2020 at 22:33, Igor Joni disse:
Boa noite a todos, a dois dias meu velocimetro começou a apagar, só dá pra vê a metade dos números , alguém aí pode me dá uma orientação do que pode ser e um prisma 2015 1.4 .
Boa noite Igor, estou com o mesmo problema, conseguiu resolver? Se sim como? O meu é intermitente.
Olá amigo ....Meu Onix 2017 tá com esse mesmo problema ,vc conseguiu descobrir o que tem causado isso ?
Alguma solução pra esse caso específico?
Em 10/09/2021 at 16:30, Daniel Fernandes de Souza disse:
Boa tarde.
O meu Prisma LT 2014, (primo do Onix) acontecia isso também de apagar o painel completamente. Descobri que tinha um mal contato na chave de farol, troquei e acabou o problema.
[]s
Boa tarde.
Mesmo com a troca da chave de farol, o problema reapareceu. Notei também que na estrada, ao alternar o farol alto com baixo, o painel pisca e dá um tranco no som do rádio. O mesmo problema acontece quando aciona o vidro elétrico e também ao dar seta pra esquerda, pisca os faróis.
Tem algum mal contato elétrico, o problema é descobrir onde, pois estes carros mais novos, ficaram muito difíceis de diagnosticar mal contatos elétricos e isso é um defeito intermitente, que não aparece em scanner.
[]s
20 horas atrás, Daniel Fernandes de Souza disse:
Boa tarde.
[]s
Verificou o polo negativo da bateria se esta bem preso na lataria do carro, ele fica (se não estou enganado) embaixo da bateria.
Em vários casos ele era o problema, bastou reapertar e tudo resolveu.
Pessoal também estou sofrendo com esse problema o meu e um prisma 2014 ltz automático, levei em uma auto elétrica só olharam e falaram que o painel tinha queimado e que não tinha o que fazer, porem o meu painel ele fica conforme a imagem que enviei porem tem hora que ele volta a funcionar normalmente, e como se ele quisesse funcionar a hora que queira. Ja olhei fusuvel, olhei cabo da bateria mas nada resolveu. Alguem esta com mesmo problema ja não sei mais o que fazer ....
painel.jfif
Editado por igorvieira2
informacao errada
Em 25/10/2021 at 09:53, Mano disse:
Boa tarde.
Verifiquei sim, os cabos da bateria, foram limpos e reapertados, mas descobri depois, um mal contato no terminal positivo da caixa de fusíveis, fiz a limpeza e reaperto, o problema sumiu, mas voltou mais duas vezes, sendo uma era o terminal positivo da bateria que afroxou a porca, foi resolvido, mas voltou novamente. Vou verificar o cabo de aterramento do motor e o cabo positivo do alternador e do motor de partida, que vai para a bateria. Pode ter mau contato nestes pontos.
[]s
  • Obrigado 1
  • 6 meses depois...
  • 10 meses depois...
o meu foi limpar os fusíveis.
Eles estão com as pontas escuras, como se fosse um verniz.
Lixei tudo com uma lixa de unha mesmo.
Voltou e nunca mais piscou a luz do painel.
