Estou com problemas na embreagem, ela está alta e dura, também senti o volante um pouco duro. Alguém já passou por isso? Meu carro está com 13.000 kl.
Lais.
Lais, o problema da embreagem dura e alta pode ser o o tubo condutor de acionamento da embreagem (cabo da embreagem). Algumas pessoas na net resolveram o problema lubrificando o interior do cabo com óleo (o mesmo usado no Motor) ou substituindo o mesmo. Quanto a direção um pouco dura, pode ser nível de óleo baixo da direção hidráulica.
55 minutos atrás, CesarMac disse:
Não existe cabo, o acionamento é hidráulico, assim como o freio, a anos que o cabo foi substituído pelo sistema hidráulico.
Pela Km baixa seu  carro deve estar na garantia, leve na CS para analisarem, e para que eles não digam que é característica do carro, entre em outro onix, usado ou novo que esteja no local para comparar a embreagem.
Referente a direção, pode ser falta de óleo, pneus a baixo da calibragem correta....., apesar de ela não ser tão leve assim, mas fala para o mecânico, além de fazer o teste em outro para ter uma comparação.
21 horas atrás, CesarMac disse:
Cesar voce esta se referindo ao Onix ou outro carro ?
