Comprei Onix LT 1.4 ano 2013 e que esta com 54 mil km
entao troquei oleo e correia dentada numa oficina de confiança e tbm cabos e velas,ja que nao esta na garantia..
e ao retira las foi constatado que sao velas do 1.0 originais GM codigo 93363296,porem carro nunca teve falhas ou problemas de partida..
entao comprei e substitui pelas originais do 1.4 codigo 93230926 e cabos ..
alguem ja passou por isso?? causa algum dano ao modulo,bobinas e desempenho do veiculo?
Do 1.0 é uma vela mais quente, com menor abertura. Teoricamente o trabalho da bobina foi aliviado, porém a temperatura dentro da câmara de combustão ficou mais alta.
Se o carro fosse submetido a regimes extremos poderia derreter o pistão e a própria vela. Se ele esta normal acho que vc não tem o que se preocupar.
Em 25/08/2016 at 18:22, waldecir disse:
Sim.....falei com o antigo dono...Ele disse ter trocado as velas na revisao dos 30 mil ..mancada da concessionaria!!!
me tira uma duvida, quando troco vela tenho que trocar cabos tb?
1 hora atrás, Rodrigoestiga disse:
não é necessário. Mas se vc tiver sobrando $$$ é bom. Com 50 mil km e 3,5 anos percebi que os cabos estavam ressecados, um até quebrou ao retirar.
9 horas atrás, tiagoalmendro disse:
Pergunta: Cabo de vela é tudo igual ou existe alguma marca melhor?
NGK é a melhor. Caso não ache, coloque Bosch. Já vi a magneti marelli e pareceu ser boa, não sei se tem para o Onix. Fuja das outras.
