comprei um ônix  ano 2013
defeito que o carro apresentou
vazamento de agua no radiador
luz de anomalia  no painel acendendo
concerto troquei a bomba de agua,
troquei a válvula termostática
e aproveitei e troque as correias  , da bomba d agua, do alternador, e de dentro do motor
defeito baixando agua (era ,que atrás do motor lado do passageiro tem um caninho de plástico em que vai ligado a agua para dentro do motor
e este bendito caninho tem um anelzinho de borracha na ponta em que vai ao motor esta borrachinha endureceu e ficou com vazamento neste local
que foi descoberto fazendo texto de vazão no radiador, bem feito a troca o carro inda ficou esquentando então trocamos a válvula termostática e todas as correias também pois a de dentro do motor estava desfiando,
E Assim resolvemos o defeito do carro Ônix
que não acende mais a lâmpada de anomalia e não baixa mais a agua do radiador e o carro esta perfeito?
resta dizer que isto é defeito do projeto do carro
pois esta peça e muito frágil para ser colocado neste local
e a consequência disto é que o carro sem agua ( Queima a junta do cabeçote
gerando o empenamento das válvulas e também o entorta mento das mesmas.
carro é bom mais tem que sanar estes defeito.
