Pessoal
Tenho um Onix Effect 2015, e estou com um problema que é o seguinte:
A noite chegava da faculdade, som com pendrive tocando determinada música e no outro dia ao ligar o carro, continuava de onde parou!
Agora, pode ser 10 minutos parado, volta pra musica 1 da sub pasta 1. Ta ficando bem chato, pois toda hora tem que procurar a pasta que estava reproduzindo!
E junto, o botão de repetição esta ativado para "repetir todas"!
Alguém está passando ou já passou por este problema? Qual a solução?
Já tentei otimizar o pendrive, que é novo por sinal e não obtive sucesso!!
  Em 26/07/2016 at 01:35, Andrei Kieling disse:
Pessoal
Expand
Uma sugestão é atualizar o mylink! No post full and free na página 1 tem algumas versões!
Pessoal
Expand
Comigo está acontecendo o mesmo problema. Conseguiu alguma solução?
Tenho um pendrive Sandisk de 64 GB somente com vídeos nele. Escuto um vídeo e desligo o Mylink. Se eu religar o Mylink rapidamente, toca de onde parou. Se eu esperar alguns segundos após desliga-lo (desligar o Mylink 100%), ao religar o Mylink, retorna para a rádio e não para o pendrive. Se eu clicar em "Galeria" (única forma de acessar os vídeos), retorna para eu navegar entre as pastas.
Já formatei o pendrive para NTFS e também já fiz o indicado em outro tópico para ir em Propriedades e personalizar como "Música" (coloquei as subpastas), mas mesmo assim persiste.
Observação: já marquei para iniciar o USB automaticamente.
Tenho um Onix Active, Mylink 2.
Alguém tem mais alguma ideia?
EDIT:
Percebi que o que relatei acima ocorre somente com os vídeos. Quando coloco algum MP3 volta a tocar de onde parou. Então, tudo OK.
Editado por vitorhulse
Alguém já conseguiu resolver esse problema? O meu estava normal, mas de ontem pra cá começou apresentar esse mesmo problema.
