Essa é a reportagem da nova lei.
http://g1.globo.com/carros/noticia/2016/07/farol-apagado-em-estrada-gerou-3-mil-multas-por-dia-em-media-diz-prf.html
A lei que exige o farol baixo de dia nas estradas só abriu exceção para a luz diurna de LED , aquela faixa de lâmpadas que alguns carros mais novos têm. Ela poderá ser usada nas estradas, de dia, em vez do farol baixo. À noite, não.
--> Conforme nova lei coloquei uma faixa de luz acima do farol de milha. conforme citado existe uma exceção para luz de LED.
Coloquei o seguinte Led flexivel: http://pt.aliexpress.com/item/2x-45cm-Daytime-Running-Light-Universial-Flexible-Soft-Tube-Guide-Car-LED-Strip-White-DRL-and/32520960835.html?spm=2114.30010508.3.11.VbALyl&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10037_10049_10017_405_404_407_10033_406_10032_10040,searchweb201603_8&btsid=b9cbd61d-a9ce-4c57-83b3-938ac2ef21ca
--> Gostaria da opinião de vcs se esse LED Flaxivel que coloquei seria liberado ou não ??
ficou parecido com original eu creio que seja liberado para usar nas rodovias.
Já fica a dica pra quem tem onix... rsrs
coloquei a foto d como ficou.
Tem como tirar a foto de frente, de preferência a uma distancia de uns 20 a 30 metros para ter noção de intensidade delas...
Como vc fixou ela???
A de 45 cm deu certo no tamanho????
retirou os frisos cromados????
Abs.
Editado por Mano
Pelo que li não pode ser usado como farol de milha, mas se ela fosse colocada na altura do farol, talvez !! Para Denatran, faróis de rodagem diurna, conhecidos como DRL, correspondem aos faróis de luz baixa
" O Departamento Nacional de Trânsito emitiu ofício com o esclarecimento. O órgão destaca, no entanto, que os faroletes, também conhecidos como faróis de milha, não cumprem a função exigida pela lei, assim como a luz de neblina."
19 horas atrás, Mano disse:
Abs.
Depois vou tirar a foto e colocar aqui .
Comprei um de 45cm pq o menor é de 30 e ia ficar pequeno.
Isso mesmo. Tirei os frisos cromados, furei na pare de dentro para passar o excesso, enrolei fita isolante no excesso na parte de dentro do para choque e colei com "Super Bonder Power Flex GEL".
vlw.
3 minutos atrás, Felipe Neto disse:
vlw.
Vlw, vou aguardar as fotos.
Tire uma bem de perto com ela desligada se possível.
Outra dúvida, vc fez a ligação em algum pós chave ou junto com as lanternas( sinaleiras, pingos, dependendo do local do país, mas seria o primeiro estagio).?
Abs.
18 horas atrás, Azeitona disse:
Também pensei isso quando coloquei. + reparei que alguns carros estão vindo de fabrica com a Luz diurna acima do farol de milha como o Peugeot 308.
http://dantonveiculos.com.br/peugeot-hatch-quiksilver-cc/
Acho que não pode ligar os dois juntos.
Como fiz isso já tem uns 6 meses atrás e só coloquei para ficar diferente mesmo, liguei direto no fio da luz d lanterna.
Agora pretendo ligar como se fosse luz diurna. ligando quando vira a chave.
Vlw.. depois vou postar as fotos...
7 minutos atrás, Felipe Neto disse:
Fico no aguardo..
Editado por Mano
Ficou muito bom. Tinha pensado em fazer mas achei que o tubo era muito grosso para o local.
Ligou a seta para piscar me amarelo?
Quando pensei nesta solução era para substituir a lanterna e pisca.
Quanto a função para estrada, não sei se atende, pois foto tende a aumentar a luminosidade. Não existe altura definida e o que não é aceito são tiras de led, pois as soluções aceitas tem uma especie de lente na frente do led que aumentam sua intensidade.
Parabéns pelo trabalho.
Em 14/07/2016 at 18:03, Fabio Vicente disse:
Olá.. Tirei as fotos e acabei percebendo q a luz não pode ser usada como luz diurna. ela fica muito fraca e quase não dá pra ver q ela está ligada.
+ vou deixa pois d noite fica legal.rsrs :D
***Aproveitei para tirar a foto de perto para dar uma ideia d como coloquei. fiz um furo em cada canto onde fica o friso cromado e colei com" Super bonder Gel"
Vlw.
Editado por Felipe Neto
Esqueci de tirar a placa.
1 hora atrás, Felipe Neto disse:
Vlw.
Vlw pelas fotos.
Vc comprou a azul???
comprei a mutável (branca+amarela). Assim que chegar vou testar a intensidade durante o dia, já a instalação não sei quando, pois preciso de tempo, e isso esta me faltando, talvez só quando tiver algum feriado prolongado..
